démontage rétro ext
olivier76
démontage rétro ext
Message non lu par olivier76 »
bonjour je suis à la recherche de la méthode pour démonter mon rétro extérieur gauche sur mon espace de 95 rétro électrique.merci pour vos réponses.
franck37
Message non lu par franck37 »
Bjr
Enlève le cache Haut-parleur du tableau de bord( + HP si necessaire)
La fixation se situe au pied de la vitre laterale. Une vis BTR de mémoire.
Attention à la connectique, sur le mien les fils sont cours.
olivier76
ok merci pour ton aide.
daouda
retro
Message non lu par daouda »
il faut une clé alène de 10 et surtout il faut mettre un chiffon pour eviter que l'écrou tombe.ne pas oublier l'écrou situer en dessous du capot moteur.bon courage
olivier76
merci pour les info
