démontage rétro ext
Publié : 27 avr. 2005, 14:45
par olivier76
bonjour je suis à la recherche de la méthode pour démonter mon rétro extérieur gauche sur mon espace de 95 rétro électrique.merci pour vos réponses.
Publié : 27 avr. 2005, 21:08
par franck37
Bjr
Enlève le cache Haut-parleur du tableau de bord( + HP si necessaire)
La fixation se situe au pied de la vitre laterale. Une vis BTR de mémoire.
Attention à la connectique, sur le mien les fils sont cours.
Publié : 27 avr. 2005, 21:39
par olivier76
ok merci pour ton aide.
retro
Publié : 02 mai 2005, 12:18
par daouda
il faut une clé alène de 10 et surtout il faut mettre un chiffon pour eviter que l'écrou tombe.ne pas oublier l'écrou situer en dessous du capot moteur.bon courage
Publié : 02 mai 2005, 19:32
par olivier76
merci pour les info
