antibrouillard
Posté : 21 avr. 2009, 18:24
par jillou3
bonsoir à tous
sur mon 2.2 dci de 2001,mes antibrouillards ne s'allument plus, ni mon voyant sur le tableau de bord. J'ai regardé le fusible, il est bon. Y a t il un relais et si oui ou se trouve t il? A moins que ce soit autre chose et dans ce cas j attend vos suggestions avec impatience ( j'ai démonté une ampoule ,elle est bonne et devrait fonctionné )
merci d'avance
Re: antibrouillard
Posté : 21 avr. 2009, 18:39
par patespace
salut jilou et bienvenu!
un truc bien et recommandé ici, c'est de passer par la case "présentation" :wink:
...et en même temps profites en pour renseigner ta signature!
as-tu regardé sur le forum avec la fonction "rechercher" avant de poster?
pour ce problème on en a déjà parlé!
.... il me semble que oui qu'il y a un relais... :roll:
edit: pas la peine de créer 2 "sujet" pour le même problème!
merci à toi
Re: antibrouillard
Posté : 21 avr. 2009, 18:42
par patespace
Posté : 21 avr. 2009, 19:03
par jillou3
salut patoche
si tu vois sur le sujet je me suis trompé ,et comme j avais deux identifiant, et c est pour cela que j ai repassé sur le bon identifiant ,donc si tu vois ma présentation est déjà faite depuis longtemps et j ai également recherché des posts anciens mais rien ne traitait du relais et de son endroit.
merci encore de ta réponse avec le lien je vais voir et surtout supprimer le deuxième identifiant.
