Recherche poulies vilebrequin Espace TD
Posté : 28 avr. 2009, 20:29
par Gijé
je cherche l'ensemble des poulies de vilebrequin (poulie DA, pignon cranté, poulie damper) pour un Espace TD de 87 : les deux premières ont explosé au démontage (mauvais montage du garagiste qui avait fait la précédente distrib...) et la damper est fatiguée (caoutchouc craquelé).
Impossible de trouver ces pièces dans les casses autour de Bordeaux, et en neuf c'est un peu hors budget...
Est-ce que quelqu'un en aurait d'occaze à vendre, ça me rendrait vraiment service
Merci,
Jérôme
Posté : 30 avr. 2009, 20:33
par Gargus33
regarde sur ebay.
T'as essaye chez FCA a saucats ?
Re: Recherche poulies vilebrequin Espace TD
Posté : 05 mai 2009, 23:39
par Gijé
Oui, j'ai essayé chez FCA, personne n'en a... Je sens que ça va finir chez Renault... Y a pas de remise en temps que particulier ?
Posté : 06 mai 2009, 06:53
par Gargus33
tu reves !!
en tout cas, je serais toi, je l'acheterai pas chez reno.
y'en a en vente sur ebay, tu paieras 3*moins cher
ou sinon, appelles prothais a pessac mais je sais pas s'ils font ça.
Posté : 09 mai 2009, 21:35
par Gijé
Galère, galère...
Attention, je ne cherche pas la poulie damper qui est effectivement vendue dans les magasins de pièces auto moins cher que chez Renault (d'ailleurs, quelqu'un a un retour sur la qualité, j'ai peur que ce soit du caoutchouc tout pourri...?), mais tout ce qui a derrière :
- le pignon cranté :
[albumimgl]3175[/albumimgl]
- la poulie de DA :
[albumimgl]3176[/albumimgl][albumimgl]3177[/albumimgl]
Pour info, la cause de la casse : la personne qui avait fait le montage auparavant n'avait pas aligné la rainure de clavette du pignon cranté et le dégagement de la poulie de DA. Comme le pignon était grippé sur l'arbre (petites immersions dans de l'eau de mer
), j'ai dû tout sortir à l'extracteur jusqu'à ce que ça pète, vu que la poulie de DA butait contre la clavette...
[albumimgl]3174[/albumimgl]
Si quelqu'un a ça en stock, ça m'arrangerait bien, ça fait bientôt 2 semaines que je suis bloqué, j'ai fait toutes les casses et les petites annonces de France...
Jérôme
Posté : 11 mai 2009, 18:33
par Gijé
Il me manque plus que la poulie de DA qui est spécifique à l'Espace I...
Personne n'a ça qui traîne au fond du garage ?
Jérôme
Posté : 11 mai 2009, 22:17
par orval56
faut que je fouille dans mon brol, mais pas sur,
c'est bien la poulie entre le bloc moteur et la crantée de distrib, pas celle de la pompe de DA ?
Posté : 19 mai 2009, 21:54
par Gijé
c'est bien la poulie entre le bloc moteur et le pignon cranté :
Sur mon moteur c'est la poulie de DA en tout cas.
Si tu l'as en stock, je te serais très reconnaissant si tu pouvais me la vendre parce qu'elle est introuvable :
- non détaillée en occasion (casses, etc.), on préfère vendre le moteur entier, c'est normal...;
- Renault ne la détaille plus !
Ca m'embête de jeter l'Espace (ça serait plus rapide d'en racheter 1 autre complet à refaire) alors qu'il manque que cette poulie pour qu'il tourne...
Mon seul recours pour l'instant est de la fabriquer... Mais ça risque encore de prendre un peu de temps... donc si t'as ça en stock, je suis très intéressé !
Jérôme
Posté : 19 mai 2009, 22:29
par Pilou29
Tu es sûr que cette poulie ne se détaille plus ?
Elle est dans le catalogue de pièce avec une référence et un prix ! Ton garage ne veut peut être pas s'emmer... à la commander tout simplement.
Apparemment, si je ne me suis pas trompé, c'est la même sur J112 et J115 et aussi sur R25 !
Posté : 19 mai 2009, 23:49
par orval56
77 01 349 583 pour la poulie avec les crans
à environ 25 €
77 00 631 608 pour l'autre
Posté : 20 mai 2009, 08:00
par Gijé
C'est la 77 00 631 608 à 85,97€ HT.
Je l'avais commandé, j'ai même laissé un acompte... tout ce que j'ai eu c'est un papier du centre Renault comme quoi la pièce n'était plus vendue.
Je ne pense pas que ça vienne du garage : c'est une grosse concession avec plusieurs magasiniers, et je connais bien celui qui me sert, très sympa et compétent (bon là il avait oublié de vérifier la dispo...
Sinon, tu es sûr que ça a été monté sur le J112 et la R25 ? Sur la R25, j'avais regardé avec le magasinier et il me semble qu'il y avait plutôt une poulie striée (type clim). L'autre poulie 77 00 631 608 était représentée mais pas référencée je crois, donc à mon avis non montée sur ces types de J8S.
Posté : 20 mai 2009, 10:11
par Pilou29
Sur le J112 c'est sûr, à moins que le célèbre dial ne se trompe !
Pour la R25, je n'ai pas assez de précision pour vérifier, çà dépend de l'année, du numéro de moteur ... trop compliqué !
Tu auras plus vite fait d'acheter un moteur en panne et de récupérer ce qu'il te manque !
Posté : 20 mai 2009, 11:28
par pontiac
[quote="Gijé";p="86704"]C'est la 77 00 631 608 à 85,97€ HT.
Sinon, tu es sûr que ça a été monté sur le J112 et la R25 ? Sur la R25, j'avais regardé avec le magasinier et il me semble qu'il y avait plutôt une poulie striée (type clim). L'autre poulie 77 00 631 608 était représentée mais pas référencée je crois, donc à mon avis non montée sur ces types de J8S.[/quote]
La poulie 77 00 631 608 est identique sur tout les moteurs série " J " et c'est bien la seule !!.. toutes les autres sont différentes suivant le type de moteur
Ex: la poulie crantée ( celle de courroie de distri ) elle n'a pas le même nombre de dents.
La poulie que tu indique ( à rainures ) est celle de la clim. pour les motorisations qui en sont équipées.
Faut que je regarde j'aurais bien encore un lot complet en stock dans mes archives... de TD '90 ( identique )
Posté : 20 mai 2009, 18:09
par Gijé
Vite dit ! Pour le moment c'est introuvable... si t'as une adresse ?
Le pignon cranté est identique sur les J8S des R25. Vérifié sur Dialogys (même réf.) et en réel : j'ai récupéré le pignon cranté d'une R25 => absolument identique.
La poulie 77 00 631 608 est celle de DA sur mon Espace, elle n'est pas striée, elle est trapézoïdale :
C'est celle là que je cherche (et qui n'est plus dispo en neuf)...
Si tu dis qu'elle est identique aux autres moteurs J, je vais voir si je trouve pas un J112 cassé... c'est peut-être + courant...
En tout cas si t'en as en stock, je suis preneur !!!
Merci,
Jérôme
Posté : 23 juil. 2009, 14:24
par Viens84
As-tu trouvé ton bonheur ? (le dernier message datant de mai 2009...) Sinon, j'ai peut-être ça sur mon espace de 88 que je démonte pour pièces. Tiens-moi au courant, via les MP (pour être sûr que d'être prévenu quand tu me répondras).
Posté : 26 juin 2010, 11:53
par Gijé
Arf, j'ai vu ton message un peu tard ! Merci quand même, finalement un ami me l'avait réparé : métal liquide + reprise au tour. 1 an après et + de 20 000 kms, ça tient toujours.
