marche arriere boite de vitesse
Posté : 03 mai 2009, 13:34
par denis57
bonjour a tous
Soucis avec mon espace turbo D annee 90. La marche arriere ne passe que tres mal. Les pignons craquent comme si je n'appuyais pas l'embrayage .Tous les autres rapports passent bien , L'embrayage est en bon etat , le reglage aussi.
Qui a deja eu ce souci ? solution?
Re: marche arriere boite de vitesse
Posté : 04 mai 2009, 01:38
:idea: ..... problème de câble et/ou tringlerie de commande :?:
Posté : 04 mai 2009, 20:38
par thierry94
Salut, regarde du cote des pignons plastiques sur la pedale embrayage avec le temps les dents se couchent et ne rattrappe plus l'usure, j'ai acheter le mien sur oscaro et depuis nickel @+
Posté : 04 mai 2009, 20:44
[quote="thierry94";p="85340"]Salut, regarde du cote des pignons plastiques sur la pedale embrayage avec le temps les dents se couchent et ne rattrappe plus l'usure, j'ai acheter le mien sur oscaro et depuis nickel @+[/quote]
.... mais dans ce cas le problème devait avoir lieu pour d'autres vitesses que la marche arrière :?:
Posté : 04 mai 2009, 20:55
par thierry94
Oui et non mais sur le mien il n'y avait que le passage en marche arriere qui accrochait @+
Posté : 04 mai 2009, 21:02
..... et qu'as-tu acheté exactement chez Oscaro :?:
Posté : 04 mai 2009, 21:08
par thierry94
J'avais acheter ça
Posté : 04 mai 2009, 22:45
par denis57
bonsoir a tous
deja merci a tous pour vos reponses . J'ai remplace l'embrayage+butée ,pedale, mecanisme de ratrapage ily a 3000 km .Les premiers km cela sa passait bien mais le probleme est tres vite reapparu .J'ai l'impression que l'arbre primaire de la boite continu de tourner et comme la marche arriere n'est pas synchronisée cela fait ce mechant bruit . Je me pose la question :es ce que cela pourrait provenir de l'huile ? la boite a 300 000km elle n'a jamais ete vidangée
oups ,petit oubli,j'ai aussi remplace le cable
Posté : 04 mai 2009, 23:41
..... jamais vidangée :roll: ..... à ma connaissance normalement c'est tous les 60000 kms :?:
..... à faire d'urgence :wink:
Posté : 05 mai 2009, 00:28
C'est clair que si tu dis pas tout du 1° coup on peux chercher longtemps... une bonne vidange ne peut lui faire QUE du bien... mais je craint que 300000Km sans vidanger ne soit hélas pas bon pour sa santé !...
Posté : 05 mai 2009, 11:52
par gwenTXE
slt ,
j'avais eu le meme type de symptomes sur mon TXE-inj ,j'avais changer le renvoi d'angle (piece ou se fixe le cable d'embrayage et qui fait la jonction de la boite avec la grosse goupille),sinon les marches arriere sur les espaces.......
Posté : 24 mai 2009, 21:28
par denis57
bonsoir a tous
Un grand MERCI a toi, GWEN TXE . Tu m'as mis sur la bonne piste .J'ai regarde de plus pres ce renvoi d'angle en forme d'equerre. Il pivote sur une vis qui fait office d'axe de rotation .Il y avait un jeu enorme ,donc le renvoi d'angle se mettait de travers , la butee n'etait plus actionnée a fond .J'ai re-alésé le trou , refait un nouvel axe au tour , remonté le tout : nickel ,plus de jeu , la marche arriere passe correctement
Posté : 24 mai 2009, 22:35
.... tu n'as pas une petite photo :?:
