Train AV
Posté : 13 mai 2009, 10:37
par JBN
J'ai depuis pas mal de temps, un bruit de roulement à l'avant droit que je n'arrive pas à identifier.
Le roulement du palier intermédiaire à été changé, les pneus AV sont neufs. A basse vitesse, 50 à 60 km/h et jusqu'à 100 Km/h, j'entends un bruit confus de roulement, pas très important mais gênant à la longue. J'ai soulevé les deux roues AV, alternativement et n'ai pas constaté de bruit de roulement proprement dit sauf des bruits de cliquetis des deux cotés, probablement dus au différentiel. Avez vous une idée de la provenance de ce bruit de roulement? Je précise également que ce bruit persiste, en étant au point mort, voiture lancée.
Merci d'avance.
JBN
Posté : 13 mai 2009, 11:36
J'ai eu un pb similaire sur le III à l'arrière. Cela venait du pneu qui produisait ce bruit sourd ressemblant à un roulement HS, et ce même avec un pneu neuf :!:
à voir ;)
Posté : 13 mai 2009, 12:31
par JBN
Merci pour ta réponse, mais je ne pense pas que cela vienne du pneu, cela le faisait déja avec les anciens et maintant aussi avec les nouveaux. Pneus Michelin Primacy 225/55 R17
Re: Train AV
Posté : 13 mai 2009, 19:25
par fab
sur mon 2.2 dci le palier intermediaire a aussi déja été fait, mais le probleme est réapparu peu de temps aprés (15000km?) :cry:
Posté : 14 mai 2009, 08:43
par JBN
Comment as tu réglé le problème? As tu de nouveau changé ce roulement?
A plus
JBN
Re: Train AV
Posté : 14 mai 2009, 20:52
par fab
Je n'ai pas remplacé le roulement, j'ai roulé avec ce bruit un trentaine de miles kilometres.
Je l'ai revendu et je vient de toucher mon nouvel espace 4 ce soir....
A mon avis il vaut mieux remplacer ce roulement le plus tôt possible pour eviter un probleme sur le differentiel :| (quoique, pour moi il n'y a pas eu de suite mais bon... c'est vrai que ce bruit n'est pas agréable)
Posté : 14 mai 2009, 23:54
par JBN
Ok merci pour ces infos.
Alors elle est comment la nouvelle? Moteur, couple, souplesse, bruit etc.... enfin fais nous un comparatif entre les deux motorisations.
A plus
JBN
Re: Train AV
Posté : 15 mai 2009, 21:18
par fab
ça va etre dur de faire un comparatif entre les deux,(surtout en 300km) mais bon, mes premieres impressions:
Trés peut de changement exterieur et interieur par rapport au phase 1, sur le premier j'avait le chargeur a l'arriere, maintenant le lecteur cd mp3 est dans la boite a gant centrale. la console centrale permet de cacher toutes les bricoles, genre jeton de caddis ou autre.
L'ancien avait l'interieur beige, le nouveau est noir, je pensait que ce serait moins sallissant.... ben mes 3 monstres m'ont prouvés le contraire :(
Les sieges sur les nouvelles fixations sont beaucoup plus pratique, et a coulisser (sur roulettes), mais surtout a enlever et a remettre (plus besoin de viser les fixations :lol: )
pour l'exterieur, tout les plastiques sont peints et comme j'ai repris la même couleur que l'ancien je trouve que ça fait plus "classe". (même si je n'ai pas les anti-brouillards avant)
Coté moteur le 2.0 est plus lineaire et les accelerations plus franches mais un poil plus creux a bas régime et surtout plus "sonore" (genre fiat a injection directe des années 90..... non je deconne), le 2.2 était plus "feutré" au niveau sonore.
Pour la boite il y a du mieux, même si ce n'est pas le top, la 1ere et la marche arriere passent beaucoup mieux que sur la pk6.
Question consommation, je dirait égalitée avec un léger mieux pour le 2.0 mais la c'est a confirmé car pas trop de recul pour l'instant.
Ce qui m'etonne c'est que Renault a l'air de ne pas apprendre de ces erreurs, pour preuve sur mon 2.2 j'ai eu le probleme (comme beaucoup) du boitier de filtre a air qui vibrait, probleme qui était résolu en rajoutant une vis de fixation.... et bingo, sur le nouveau le boitier vibrait aussi et ils on rajouté une vis...
j'éspere que ce probleme de roulement de transmission est réglé :mrgreen:
Sinon mon Espace 2.2 dci était trés agréable et apparament le 2.0 dci semble suivre le même chemin.
Re: Train AV
Posté : 17 mai 2009, 20:00
par Losren
Je te rejoins fab sur le moteur un peu creux à bas-régime mais je suis étonné que tu le trouves plus sonore que le 2,2. Pour moi ce 2,0 DCI n'est absolument pas bruyant de plus qu'il est équipé d'une chaine de distribution. Toutes les personnes que j'ai transportés ont été surprises par le niveau de silence. Pour le roulement intermédiaire de cardan ne sois pas pessimiste ce n'est ni le même bloc ni la même boite d'ailleurs j'avoue ne pas savoir s'il y a un palier intermédiaire ou un cardan renforçé. Mon véhicule étant encore garanti je ne l'ai pas encore exploré :wink: et malheureusement la RTA n'est toujours pas sortie.
Re: Train AV
Posté : 20 mai 2009, 21:53
par fab
J'exagere sur le bruit du moteur, il n'est pas plus bruyant, simplement il claque un peu plus que le 2.2.
Pour la transmission, on attendra la sortie de la RTA car sur les docs en ma possession( 8) ) ce n'est pas clair.
Re: Train AV
Posté : 21 mai 2009, 11:47
par Losren
Bon je dois devenir sourd car je ne l'entend absolument pas claquer :wink: de l'intérieur tout du moins. De plus il est équipé d'injecteurs piezzo-électriques à injections multiples et nombre d'autres innovations réduisants la propagation du bruit. C'est vrai que la distribution par chaine présente un inconvénient sur ce plan par rapport à la courroie mais c'est parfaitement maitrisé.
Pour la RTA je commence à désespèrer au point que pour patienter j'ai acheté celle relative au 1,9 et 2,2 DCI :oops: ... il n'y a pas que le moteur,la boite et la transmission après tout :D
Re: Train AV
Posté : 21 mai 2009, 17:49
par fab
pour le moteur la rta pour laguna 2.0dci est sortie. (rta b700)
Non moi non plus je ne l'entend pas claquer, surtout pas a l'interieur.
disons qu'a froid et seulement a froid, au ralentit,et a l'exterieur, il claque un peu plus que mon 2.2, c'est tout ce que je voulais dire, sinon il est autant super silencieux que l'autre....
pour la rta du 2.2 je l'ai aussi mais apparament rien qu'au niveau mecanique beaucoup de choses changent....
Re: Train AV
Posté : 22 mai 2009, 18:25
par Losren
[quote="fab";p="86808"]pour le moteur la rta pour laguna 2.0dci est sortie. (rta b700)[/quote]
On peut espèrer alors....la moitié de l'étude est déjà faite :lol:
