Soucis vitre électrique arrière
Posté : 13 mai 2009, 21:44
par benlu
Bonjour a tous,
J'ai un petit soucis, ma vitre électrique arrière fonctionne mais elle s'arrette a mi-hauteur,
Quelqu'un connait il le problème et surtout comment le résoudre.
Re: Soucis vitre électrique arrière
Posté : 15 mai 2009, 19:59
par Losren
Le problème est-il apparu naturellement ou suite à une coupure d'alimentation (panne ou débranchement de batterie) :?:
Si la seconde hypothèse est la bonne il n'y a rien d'anormal et il faut procéder à un apprentissage des butées comme expliqué ici:
INITIALISATION DU MOTEUR DE LEVE-VITRE
– Contact mis.
– Fermer la vitre jusqu'à la butée haute (celle-ci monte
par mouvements saccadés).
– Maintenir l'interrupteur (2 secondes).
– Descendre la vitre jusqu'à la butée basse, maintenir
– Le moteur est initialisé
Essaye de toutes façons de faire cette initialisation. En l'absence de résultat tu débranches la batterie après avoir vérifié que tu possèdes le code de l'autoradio puis tu la rebranches et tu refais l'initialisation de toutes les vitres. Si le problème persiste il faudra chercher du coté du mécanisme s'il n'y a pas un point dur ou autre chose.
Posté : 21 mai 2009, 14:48
par benlu
Ok merci je vais essayer ça sinon je démonte.
Je sais pas de quand dates le problème c'est la premiere fois que j'ouvre autant cette vitre.
Posté : 22 mai 2009, 13:12
par benlu
Ca y est j'ai trouvé, en démontant je me suis aperçu qu'un carré en polystirène a l'intèrieur de la portiere étais mal mis ce qui empéchais la vitre de descendre.
La vis de fixation était tombé dans la portière.
