[ FICHE ] Changement d'amortisseurs avant sur Espace II
Salut tout le monde !!!
Bon bin puisque je n'ai pas pu aller à Romorantin, je me suis lancé dans le changement des amortisseurs avant sur mon Espace !!... NA !!...
EDIT : Manip aussi valable pour le série 1 juste la fixation au niveau de la tête d'amortisseur qui change !...
Modifié en dernier par pontiac le 29 mai 2009, 21:15, modifié 1 fois.
Mopral
Re: [ FICHE ] Changement d'amortisseurs avant sur Espace II
Message non lu par Mopral »
superbe taf merci a toi ;)
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
Beau boulot Thierry ;)
Applicable sur le I aussi :?:
patard
Message non lu par patard »
Super
Un très grand merci! :D
gwenTXE
Message non lu par gwenTXE »
slt pontiac
merci beaucoup :)
Daniel G
Message non lu par Daniel G »
Salut tout le monde
Cela ne ce passe pas toujours comme ça,
j'ai du tronçonner les deux amortos juste au dessus de l'écrou, une vraie galère.
Dommage que je n'avais pas d'appareil photo.
Daniel
Espace II Alizée 1994 TD 310.000Km
[quote="pub2n";p="87520"]Beau boulot Thierry ;)
Applicable sur le I aussi :?:[/quote]
Salut pub...
Oui c'est aussi applicable au I !... je corrige le post...
[quote="Daniel G";p="87533"]Salut tout le monde
Daniel[/quote]
Il y a toujours une solution... le seul problème qui risque d'arriver c'est que le contre-écrou reste bloqué et vu qu'il est assez "plat" il se foire assez facilement !... ( déjà vécu ) -> solution pour le débloquer -> marteau et burin !... et là çà vient tout seul... j'aime pas trop le coup de la tronçonneuse au niveau compartiment moteur - étincelles :roll: )
Sur la quantité de trains avant d'Espace ( entre autres.. ) que j'ai pu démonter je n'ai jamais vraiment eu de gros soucis...
Une règle d'or -> rester zen en toutes circonstances !!... l'on s'assoit, l'on médite ( réflexion, voir des fois un peu plus... parfois çà fume même... ) et là apparait :idea: de génie !!.. :lol: ( enfin dans mon cas çà marche... )
..... Ah bon ça fume :roll:
.... même sans problème sur un joint Image :?:
Daniel G
Bonsoir Pontiac
Moi non plus j'aime pas trop la tronçonneuse sous la voiture,
et j'avais fait pour débloquer l'écrou, à la fraiseuse, une "clef" dans un morceau d'acier plat largeur 70, épaisseur 15, longueur 900 mm.
J'ai juste débloqué l'écrou 1\8 de tour, après tronçonneuse.
Voilà
mich91
Message non lu par mich91 »
beau boulot pontiac
Les amortos que tu as mis ne serait ce pas des amortisseurs de 25 :?: , tchang l'avait indiqué dans son tuto " pour rabaisser l'avant "
[s]Espace II de 94 RN 2,1 Turbo D 92 cv [/s] vendu pour pièces suite accident , 252000 km
BMW E 30 324 td de 1989 115 cv , 262000 km " une horloge "
Espace III de 99 RXT 2.2 TD 116 cv , 283000 km
[quote="mich91";p="87547"]beau boulot pontiac
Les amortos que tu as mis ne serait ce pas des amortisseurs de 25 :?: , tchang l'avait indiqué dans son tuto " pour rabaisser l'avant "[/quote]
Non les amortos de R25 n'ont pas la même référence... ce sont des E5604 et les miens sont bien des E5605 !... donc Espace série I Ph2 et série II... > Lien <
sileo
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Magellan
Message non lu par sileo »
sympa ton tuto !! ça va peut etre bien me servir sans tarder !! :wink:
Espace serie II 2.1 dtv MAGELLAN 1995 289000km compteur (moteur 98000)
MOTO 125 REBEL HONDA 1996
MOTOBECANE 125 Z54 1954
Zinzin de l'ESPACE 8)
http://www.microeasy.fr/forums/index.php
Est-ce justement le fait d'en parler hier.. ? :roll: ce matin en voulant récupérer le second ressort d'un autre Espace... bingo !!... le contre écrou était bien bloqué ( indésserable à la clé, elle ripait... )
-> Application de ma règle d'or... :mrgreen:
Puis... sorti les outils adéquats ->
3208
Et voilà le resultat...
3209
C'est venu tout seul !!... sans étincelles ni outils électriques... :lol:
Mopral
hi hi on a la meme methode pontiac dis moi, moi c'est pareil, ca vient pas: marteau burrin et hop ca resiste pas longtemps .:lol:
sileo
Finition : Magellan
entierement d'accord sur les outils indispensable pour desserer les ecrous recalcitrant , sur les chantiers du temps ou je bossais dans la mécanique industriel on utilisait souvent le marteau et burin ,des outils indémodables !!! :wink:
..... et oui l'ancêtre de la clè à choc :wink:
:oops: :arrow: :arrow:
Mopral
une clé a choc dans le cas présent, ne servirait a rien :D ces 2 outils ont encore de beaux jours devant eux :lol:
..... ainsi que le chalumeau :wink:
[quote="TheStone";p="87635"]..... ainsi que le chalumeau :wink:[/quote]
Ouai mais suis pas trop chalumeau non plus... tout comme la tronçonneuse à métaux avec ses étincelles, le chalumeau reste dangereux pour bricoler sur un véhicule... :roll:
Ou alors c'est parce que vous avez peur de taper à coté du burins les gars ?? :lol: :lol: ahh oui je sais çà fait mal... mais au moins çà permet de redoubler d'effort sous l'impulsion de la douleur... et des jurons... :lol: :lol:
Comme tu le dit Mopral [ ces 2 outils ont encore de beaux jours devant eux ] tout à fait d'accord... enfin pour certains... prévoyez la trousse de pharmacie !!... :mrgreen:
Lhorna
Message non lu par Lhorna »
moi j'aime bien ma grosse cléf a griffe
par contre mopral pour redésendre un peut l'avant de l'espace j'ai une autre méthode je visse l'ecrou sur l'amortos et je coupe un Cm du filtage ce qui me premet de vissé a font dans le T de qui fait que mon amortos a son débatement normal moi j'ai pris de monroe il son réglable en préssion j'ai mis au max :p en ayant 3 Cm de moins en hauteur :) pour l'arriere j'ai pas encore trouvé de solution
olivier91
Modèle : [Espace II V6 BVM]
Année : 1992
Message non lu par olivier91 »
moi aussi j'ai acheté des Monroe Reflex E5605, et ils ont la même taille que les Decarbon d'origine, mais moi c'est un V6...
cela prouve que Monroe ne s'embête pas avec les différences entre modèles.
cela rabaisse les 4 cylindres, mais ne change rien pour les V6, sniff
je viens de finir le changement des amortisseurs avant, une vraie galère.
mais pas de problèmes avec les gros contre écrous du pied.
par contre d'un côté impossible de tourner le pied au bout de l'amortisseur, il était trop vissé et bloquait dans le bras, du coup démontage obligatoire de l'ensemble amortisseur-bras, à croire qu'au montage c'est l'amortisseur qui a été monté et vissé par dessus au lieu de mettre le pied par dessous.
et de l'autre la coupelle était prise dans le mastic insonorisant (réparation mal faite ?) et ne voulait pas sortir, vu comment c'est accessible la dedans...
bref moi je n'ai pas mis ton temps canon mais 10h et la je suis crevé.
Olivier
ESPACE II V6 RXE gris rafale 1992 climatisation ABS 194 000 km
[quote="olivier91";p="87763"]par contre d'un côté impossible de tourner le pied au bout de l'amortisseur, il était trop vissé et bloquait dans le bras, du coup démontage obligatoire de l'ensemble amortisseur-bras, à croire qu'au montage c'est l'amortisseur qui a été monté et vissé par dessus au lieu de mettre le pied par dessous.
Olivier[/quote]
D'où l'utilité d'avoir une bonne clé à griffe... avec çà tu bloque le pied d'amorto et je peux te dire qu'il se dévisse obligatoirement... :lol:
lindsey
Message non lu par lindsey »
tu aurais une photo de l'espace pour voir a peu pres comment ça redescend la bete?
je voudrais descendre de 2 ou 2.5cm pas plus car j'ai peur que ça fasse trop bas ensuite alors si t'as ça, je me rendrais mieux compte.
merci :wink:
romop36
Année : 1997
Message non lu par romop36 »
Je veux juste rajouter que lorsque je suis obligé de laisser le ressort demonté et comprimé, j'attache le compresse ressort avec du cable et serre cable. J'ai dejà echappé un ressort, 304 arrière, et c'est impressionnant.
Thierry
espace III V6 24s Initiale
espace II v6 rxe 1994 gpl
http://www.matra-passion.com
