Problèmes électrique sur mon espace II V6
Posté : 29 mai 2009, 20:39
par letaz
Bonjours,
J' ai un problème de feux de recul et un de ralenti moteur, le RTA que j'ai n'est pas très fourni sur les schémas élec. et je suis en galère.
Pour le problème de feux, le capteur de boite est bon et j'ai bien du 12v sur la prise. Je cherche le schéma de principe et d'implantation avant de démonter tous les capitonnages.
Pour celui du ralenti auto, la vanne est bonne mais les tensions qui arrive sur la prise sont erronées
et donc la voiture cale. Si quelqu'un à une solution pour tester mon circuit car ça passe par le calculateur.
Merci d'avance pour ceux qui vont chercher.
Re: Problèmes électrique sur mon espace II V6
Posté : 01 juin 2009, 19:00
par patespace
salut à toi.
t'as pas posté dans la bonne section: ici c'est la presentation!
vas dans la section EspaceII.... mais avant assure-toi à l'aide de la fonction "rechercher" que le sujet n'a pas été abordé!?
bonne recherches! :wink:
