Pb fixation arrachée sur hayon
Posté : 30 mai 2009, 08:26
par oliv_77
j'a iun petit problème avec mon hayon !
les fixations de la garniture, celles qui sont sur le haut, se sont arrachées du hayon !
ICI == >
la partie fixée sur le hayon s'est arrachée du hayon !
avez vous une idée du comment réparer ça pour que ça tienne ?
j'en pensé à la fibre, mais j'avoue ne pas en etre un expert !
j'ai aussi pensé à cette fameuse pate que l'on malaxe et qui durcie en sechant et dans laquelle on peut mouler un pas de vis !
je suis ouvert à toute idée !
Posté : 30 mai 2009, 08:48
Bonjour Oliv_77
Lors du changement de mon hayon il y a bien longtemps, Renault a oublié de mettre les inserts prévus ... je me suis rabattu sur de la cheville expansive à Placo
La fameuse pate peut te dépanner aussi pour remettre les inserts
Re: Pb fixation arrachée sur hayon
Posté : 30 mai 2009, 09:09
par oliv_77
AH voilà une idée qu'elle est bonne !
je vais en trouver des petites et des rondelles pour renforcer !
on est plus intelligent à plusieurs, ça se confirme !
merci "Grand Chef" ( encore une promo !!!! il est pistonné celui-ci !
Posté : 30 mai 2009, 09:58
Y'a pas de quoi
En tout cas merci pour le piston
Remarque, tu peux prendre une cheville à béton , et à la place du mastic, faire couler 50 kg de béton dans le hayon ... cela sera efficace et ne bougera pas ensuite
D'ailleurs, je pense que même le hayon ne bougera plus
ok
trop tard ... le béton à pris
Posté : 30 mai 2009, 11:29
par Zorglub1975
Un peu plus adapté que la Moly il y a des écrous aveugles à sertir (diam 3, 4, 5 ou 6mm). C'est ce que j'utilise sur ma 2CV et c'est super propre !
Posté : 30 mai 2009, 11:31
par oliv_77
j'ai trouvé des chevilles type MOLLY qui servent pour le camping par exemple pour les caravannes !
je vais faire ça cet apres midi je pense !
Posté : 30 mai 2009, 18:08
par oliv_77
voilà c'est fait et ça tient bien !
au passage j'ai changé le moteur d'essuie-glace arrière !
et ooooohhh miracle, retour des anti-brouillards arrières !
donc deux fois
oooohhhhh grand Yann
Posté : 30 mai 2009, 18:16
par patespace
je viens a l'instant de remonter l'habillage du coffre, suite au changement de charnierre de lunette ouvrante.
j'ai pas fait gaffe comment c'était foutu!
Posté : 30 mai 2009, 19:57
Heureux de voir que le moteur d'essuie glace (et en même temps boitier de gestion hayon) fonctionne bien.
Et nickel pour les chevilles
Merci pour les remerciements
Bon brouillard alors
@ Zorglub1975, peut être que la résine d'Oliv est HS, cela ne tiendrait pas forcément avec des écrous aveugles
Posté : 30 mai 2009, 21:34
par oliv_77
ouais je suis super content parce que du coup je n'ai plus qu'un truc qui déconne su mon espace : le compteur !
mais là il va rester comme ça un moment !
pour résumer, la garniture tient bien et les AB fontionnent !
que du plaisir !
il me reste juste à finir l'installation de cette $ù*$ù*ù$ù d'alarme !
Posté : 30 mai 2009, 21:36
par oliv_77
[quote="Zorglub1975";p="87580"]Un peu plus adapté que la Moly il y a des écrous aveugles à sertir (diam 3, 4, 5 ou 6mm). C'est ce que j'utilise sur ma 2CV et c'est super propre ![/quote]
ça se présente comment ? je ne vois pas bien comment ça peut se poser !
Posté : 30 mai 2009, 22:20
par Zorglub1975
C'est une pince assez similaire (sur le principe) à celle qu'on utilise pour les chevilles type "Moly"
[img=left]
http://www.castorama.fr/produits/486185_z.jpg[/img]
