Console centrale
Posté : 06 juin 2009, 18:26
par breizhou
j'ai récupéré une console centrale pour mon espace, qui d'origine n'en a pas, mais pour la monter ça à l'air assez "coton".J'ai lu sur un topic qu'au niveau du soufflet en cuir du levier de vitesse il y avait une ch'tite modif à faire, pour ça ce n'est pas un pb.En revanche pour fixer la console entre les sièges avant, faut-il percer un peu dans le plancher où faire une bricole avec des bouts de ferraille :roll: :roll:
Re: Console centrale
Posté : 07 juin 2009, 01:10
par Satanas
Pour le support du soufflet il faut plier la papatte à coup de marteau :x ou mieux à la pince-étau :) car sur celui que tu as d'origine la vis de fixation est horizontale et sur la grande console vertical.
Par contre pour la partie arrière je l'ai fixé avec 1 vis a placo dans la moquette à l'arrière dans le poprte gobelet. Et j'ai utilisé une barrette mécano légèrement pliée pour la fixé sur la papatte d'origine du petit entourage de frein à main et la barrette vine appuyer sur le plastique de la console sous le frein à main et l'avant est clipser dans le support de soufflet.
Voilà pour moi :wink:
Posté : 07 juin 2009, 02:25
par bakk15
On pourrait avoir des photos ?
je ne sias pas du tout à quoi correspond la console central, et si c'est à ce que quoi je pense, cela m'intéresse.
Posté : 07 juin 2009, 10:07
par breizhou
Merci Satanas,
je vais essayer ton astuce et te tiendrai au courant.Pour Bakk15 si tu veux voir à quoi ça ressemble va voir ICI
Posté : 08 juin 2009, 11:10
par bakk15
Posté : 10 juin 2009, 11:04
par breizhou
C'est bon ,c'est monté.J'ai un peu galéré avec la fixation de la partie autour du levier de vitesse.Mais j'ai réussi à bricoler un petit support en métal et fixation avec des vis à placo sur les conseils de Satanas.Temps passé,2 heures.Et ça habille un peu plus l'intérieur.
Kenavo
