[Résolu] Arrêt moteur au feu rouge
En plus des problèmes rencontrés plus bas dans le Topic "Electronique...: A en perdre son latin", j'ai depuis aujourd'hui une nouvelle panne : Arrêt du moteur au feu rouge. Pas de défaut signalé hormis le gros voyant rouge. Pour repartir, j'ai enlevé la carte, l'ai remis et ai redémarré sans problème !!!
J'ai vraiment envi de changer la batterie qui semble pourtant en bon état et le fusible sur la cosse + principale. Qu'en pensez vous?
Merci d'avance.
JBN
Merci d'avance.
JBN
Espace IV phase 4 2,0 DCI 16V 175 CV BA Alyum 2013 125000 Km
Ion 2014 50 000 Km
Espace IV Expression 2.2 DCI 2004 110 000 Km
Espace I phase 2, 2.0 TXE 1990 305 000 Km
Mehari 1980 185 000 Km
Twingo 2006 25 000 Km
Ion 2014 50 000 Km
- Finition : Initiale / Paris
Re: Arrêt moteur au feu rouge
Il ne fait pour moi aucun doute que ce nouveau problème a la même origine que les pannes de ton post précédent. Je pense qu'à ta place après avoir vérifié toutes les connexions de masses et les + autour de la batterie je m'orienterai vers un changement de batterie. Comme je te l'avais dit dans l'autre post les tensions que tu as relevés ne sont pas trascendantes.
.... c'est le nouveau système start/stop
mais cela doit le faire ailleurs qu'au feu rouge, par exemple dès que tu t'arrêtes
Lecaillou est en grande forme pour un lundi !!! Effectivement si je m'étais arrêté au feu vert, cela aurait peut être changé quelque chose.. ou pas du tout... on ne sait plus ! Bon il faut bien plaisanter un peu ça fait oublier ces emmerdes
Depuis 14h00, la batterie est changée, et en changeant la batterie, on s'est aperçu que la vis intermédiaire, qui tient le fusible, serrée à mort, faisait encore des étincelles! Bon maintenant cela semble ok de ce point de vue connectique. Je changerais quand même le fuse demain.
A plus
JBN
A plus
JBN
Ion 2014 50 000 Km
Ion 2014 50 000 Km
Bon voila on peut fermer le sujet, il s'agissait bien d'une mauvaise connection batterie, cosse, fusible.
Modérateur, je ne sais pas comment faire pour indiquer sujet clos. Peux tu le faire STP.
Merci à tous.
JBN
Merci à tous.
JBN
Ion 2014 50 000 Km
Ion 2014 50 000 Km
[quote="JBN";p="89592"] Modérateur, je ne sais pas comment faire pour indiquer sujet clos. [/quote]
en général, une tournée au bar...
santé JBN
santé JBN
Re: [Résolu] Arrêt moteur au feu rouge
Bonne pratique.
Encore merci.
A plus
JBN
Encore merci.
A plus
JBN
Ion 2014 50 000 Km
Ion 2014 50 000 Km
