ESpace III Problème éclairage tableau de bord
Publié : 26 mai 2005, 15:13
par majuau3
Salut à tous,
je possède un grand Espace 3 d'août 99.
L'éclairage du tableau de bord ( digital je précise ) ne fonctionne plus mais tous les données fonctionnent et je ne peux les voir que par reflet ou en les éclairant avec une lampe.
Toutes les ampoules sont ok.
Tous les fusibles sont ok.
Avant de remplacer le compteur ou le boitier B2I, existe-t-il une solution pour faire fonctionner ces quelques ampoules.
Auriez-vous le schéma électrique de tous les branchementrs du tableau de bord.
Merci d'avance
Re: ESpace III Problème éclairage tableau de bord
Publié : 27 mai 2005, 07:59
par Ezekiel
JLCOSTES a écrit : Toutes les ampoules sont ok.
Slt,
Quant tu parles d'ampoules , tu parles des diodes à l'intérieur ? Comment sais tu tu qu'elle sont bonnes ?
As tu toucher à la petite molette sous le volant pour voir si par inadvertance tu n'aurais pas avec le genou diminué jusqu'a 0 l'instensité des lumière ?
Publié : 27 mai 2005, 08:11
par Invité
Le problème ne vient pas de la molette car elle n'agit que lorsque les feux sont allumés. Mais j'ai tout de même vérifier son fonctionnement en la démontant et en la testant.
Pour les ampoules, je les ai testé avec du 12 v
Publié : 28 mai 2005, 13:39
par DOUDOU ESPACE
BONJOUR
peut tu me dire ,de quel model , essence ou diesel et le numero sur la plaque a fusible, ex sur fusible nt 8163a ,moteur f4r, l7xbva727 ,f9q722 ,f3r bvm742 ,g8t 714, ex il me faut sa et je regarde ca
a plus mercie
