Page 4 sur 5
Re: [MOTORISATION] 2.1 dt ou 2.1 dtv
Publié : 14 janv. 2012, 21:32
par marco07
Plus que de longs discours la preuve par l'image (support de liseuse AR G) :
Uploaded with
ImageShack.us
Publié : 15 janv. 2012, 11:39
par nathan
je disai donc le turbo dvt a une double repris a l acceleration que le turdo du td na pas du au clapet de decharge
et pour plus de reprise on peut acheter un filtre kn que l on mets a la place de l origine et non 1filtre en forme de cone
. se qui fait baisser la conso ou de la reprise au choix
Publié : 20 juil. 2013, 15:40
par Olivier42
Je souhaiterais connaitre les identifications des turbos dTv par rapport aux références des turbos non variables.
Sur mon espace de 92 (moteur J8S-772), le moteur a été remplacé par un moteur J8S-612 de 1996. Je voulais savoir si le turbo avait été lui aussi remplacé et si mon Espace faisait donc 92 Cv au lieu de ses 90 d'origine ...
Pour info (et je n'ai rien trouvé sur le site de Garrett), voici les infos de la plaque du turbo :
Garrett
466450-1
7700726651
VB2670F TB0213
Merci de toutes les informations que vous pourrez m'apporter ...
Publié : 20 juil. 2013, 17:14
Le TB0213 est un turbo normal c'est à dire 88cv au lieu de 92cv
De plus c'est un vieux modèle de turbo... sur le
II le normal est un TB0270... le GV un TB2562
Publié : 21 juil. 2013, 18:16
par pat 02
Publié : 22 juil. 2013, 22:20
par cris59
merci pat pour c'est information
mais je ne voie pas la déférence
a part les tubulure d’échappement
Publié : 10 janv. 2014, 02:30
par Joris
rover17 a écrit :à tous bonjour
parcourant votre forum je lis :
jusque mi 95 , 6CVf et 88CV , turbo normal
puis 7CVf et 92CV réels , TGV
mais celà fait deux fois que je tombe sur des espaces de 96 en 6CV ?!?!?
comment se fait-ce ? y aurait-il des après 95 en 88CV ? ou des 92CV en 6CV ?!?
quid ???
à moins que ce ne soit le millésime ....
faut-il se fier uniquement aux CV fiscaux ?
euh ... pardon d avance je débarque sur le forum et mon premier post est un "détérage" ^^" de plus j suis pas sur d'etre dans la lignée du post d origine . voici venir le "mais" .
Sur mon Espace II sur la carte grise il est indiqué 8cf il est de 1996 . C'est un 2.1 (88 ou 92 je ne sais pas ) c est basé sur quoi la puissance fiscale ? Le fait qu'il n y ai pas de sieges a l arriere ferait monter les cf ?
Ps :c est super vivant ce forum meme a 3 h du matin!!
ou certains membre ont oublié de se deconecter hier soir ^^
Publié : 10 janv. 2014, 15:47
Il y a presque toujours de la lumière sur le forum !
la puissance fiscale comme son nom l'indique est définie pour calculer la fiscalité de l'auto, entre autre le prix de la carte grise.
Un peu de lecture :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cheval_fiscal
Qu'importe le nombre de sièges, de portes ou la couleur de la voiture !
Publié : 10 janv. 2014, 16:49
par Pachaa
Vi, mais y'a un piège, Pilou !
Les sièges comptent
s'il s'agit d'un véhicule dit "de société", il n'y a alors que 2 places sur la CG et le calcul fiscal est différent.
autre piège : un véhicule importé de l'étranger à un calcul de la puissance fiscal également différent (sans compter que les rapports de boite ne sont pas forcément les mêmes)
et dernier piège : la faute de frappe lors de l'enregistrement du véhicule à la Pref. : les touches "5" et "6" sont mitoyennes sur le clavier
Publié : 11 janv. 2014, 01:05
Pilou29 a écrit :Il y a presque toujours de la lumière sur le forum !
Publié : 12 janv. 2014, 02:14
Publié : 12 janv. 2014, 06:01
ya des couche tôt / tard...
Ya des lève tôt / tard...
Ya des marmottes...
Ya des insomniaques...
Perso j'fais parti de la 4° catégorie... 4 a 5h de sommeil suffisent sinon c'est du temps de perdu
Publié : 14 janv. 2014, 17:49
par pat 02
Joris a écrit :rover17 a écrit :à tous bonjour
quid ???
si tu sais pas si tu a un dtv ou dt voici un détail qui va te rendre service
sur le dt le tuyau d’huile ( flèche rouge ) fait un U
sur le dtv le tuyau d’huile (flèche rouge ) par de travers et de couleur noir
et tu a aussi la grosseur du turbo qui se vois a vu d’œil
Publié : 04 févr. 2014, 11:10
par Joris
Merci pour ces eclairages
oui Mon espace est en deux places ( utilitaire ) .
JE regarde la taille tout a ll heure !
Publié : 08 févr. 2014, 16:00
par pat 02
Joris a écrit :Merci pour ces eclairages
vu la photo de ton moteur c'est un 88cv
Publié : 06 août 2014, 15:38
Déterrage :
Je rajoute deux images du PRE de Mai 2014 :
un II 2.1 Turbo D turbo normal :
un II 2.1 Turbo D turbo géométrie variable (DTV) :
Publié : 06 août 2014, 18:35
par p23
pat 02 a écrit :Joris a écrit :Merci pour ces eclairages
Juste pour précisions....un j8s avec le ventilo entrainé constamment par la courroie : 85 CV.(ce dernier est plus courant sur les r30,r20,r25 ).
un j8s avec les ventilos électriques donc débrayable :88 CV.(r25 version clim,fuego,r18,espace).
un j8s avec le turbo variable (DTV) :92 CV.
Voila,en espérant ne pas dire de bêtises,
mais je pense pas.
Publié : 16 sept. 2014, 23:54
par philouspace
Je possède un dtv et un dt
Penser vous qu'il soit possible de monter le turbo d'un dtv sur un dt
Merci encore pour ce site qui est une vraie mine d'or
Publié : 29 sept. 2014, 12:33
par Joris
Merci !
Publié : 19 avr. 2016, 22:39
par christo18
je rouvre ce sujet
la photo étant le moteur de mon espace 2 il y a 2 chose qui me perturbe
sur oscaro mon espace est marquer comme un 92cv
et ma plaque qui se trouve dans la porte passager est marquer comme t'elle
voila la description de ma plaque
J63E
J= Monospace
63= N° de projet (Espace 2)
E:92cv
23 100 02G
2 = bv manuelle 2 roues motrices
3 = E2 (RT) niveau d'équipement
100= France
02G = équipement supplémentaire
F2 262 E2
F2= code sellerie
262= gris pluton
E2= (RT)
T002308
T= Romorantin
002308= sortie de l'usine
si quelqu'un peut me dire le comment du pourquoi j'ai un turbo normale alors que mon espace est marquer comme 92cv
A vos clavier
Publié : 19 avr. 2016, 22:46
par camion rouge
et sur ta carte grise ?
6 ou 7 cv?
si 6, ça correspond
si 7, ton turbo a été changé !
Publié : 20 avr. 2016, 06:38
camion rouge a écrit :salut
6 ou 7 cv?
si 6, ça correspond
Publié : 20 avr. 2016, 11:12
pontiac a écrit :camion rouge a écrit :salut
6 ou 7 cv?
si 6, ça correspond
voire le moteur. ..
Publié : 26 avr. 2016, 18:55
par christo18
7cv
Publié : 26 avr. 2016, 19:10
par Grizzly Sauvage
effectivement tu na pas le bon turbo, tu devrais avoir le turbo à géométrie variable!
surement remplacé par ce que le ga avait sous la main!
