conseil pour changement courroie de direction assistée
Posté : 24 juin 2009, 18:58
Bonjour, juste un petit conseil pour ceux qui voudraient changer cette courroie sur un moteur essence J7R.
Alors aprés démontage difficile de cette dernière(en forçant), il est inscrit 824 dessus, donc je choisis de prendre celle la plus proche chez mon distributeur donc la 825, mais j' avais le choix avec une 840, et je l' ai regretté. Car au remontage, il fut impossible de monter la 825, et pour ce faire j' ai du déposer en partie la pompe de direction assistée pour enfiler la courroie, et ensuite tendre au maxi la courroie pour pouvoir reboulonner le support sur la pompe, soit 5 vis pas trop accessible.
Voila, si ça peut servire à quelqu' un, ce qu' il faut retenir, c' est qu' il faut monter une courroie Courroie trapézoïdale CONTITECH AVX13X840, plutot qu' une 13AV0825 de chez Good Year, et qui est donc un poil courte!
