Ampoules tableau de bord espace III
Publié : 30 mai 2005, 23:11
par olivierd
RE bonjour
Je dois changer des ampoules sur l'afficheur de mon espace III 2.2DT (Nov 98 )...Quelle puissance dois-je mettre? 1 ou 2 W et où??
Je n'ai pas encore trouvé de schéma ou de tableau des ampoules.
Publié : 31 mai 2005, 19:07
par Ezekiel
Va ici et fais-le traduite par n'importe quel traducteur digne de ce nom
Astavista , Google etc ....
http://www.die-bazis.de/espace98/lcdblau/inhalt.html
Publié : 31 mai 2005, 19:10
par Denis
Les ampoules sont directement sur le bloc et il faut enlever la plage avant pour y accéder.
Enlever les caches hp et enlever les trois vis de fixation de chaque coté.
Lever la planche. Attention, il y a trois clips de fixation au milieu, donc il faut un peu forcer.
Une fois les clips sortis, il faut déconnecter les hp et enlever la planche.
Enlever les vis de fixation du bloc compteur ( il y a des vis sous les mousses de blocage sur le bloc )
Retourner le bloc, les ampoules sont dessous.
Je ne me souviens plus de leurs puissances, mais il me semble qu'elles sont différentes entre les voyants et le rétro-éclairage.
Bon courage
Publié : 02 juin 2005, 22:51
par olivierd
Très bien fait et bien détaillé, mais je ne me lancerai pas là-dedans, pour ne rien casser.. Et puis il me semble qu'un tube fluo à la place des leds est plus facile.. on peut choisir la couleur chez un fabricant d'enseignes lumineuses. . Je me contenterai de changer les ampoules.
Olivier
Publié : 06 juin 2005, 14:56
par majuau3
Tu devrais le faire toi-même car c'est vraiment très facile et il n'y a aucun risque de casse
Publié : 07 juin 2005, 22:49
par olivierd
Parfait, parfait, mais quele puissance pour les ampoules qui éclairent??
Publié : 08 juin 2005, 22:37
par olivierd
Oui, je sais pour celles qui n'éclairent pas, la question ne se pose pas, je parlais bien sûr de celles qui servent à éclairer l'affichage la nuit.
Publié : 09 juin 2005, 13:30
par orval56
j' ai remplacé par des ampoules de W différents et cela se voit. du coup j'ai mis partout les mêmes par la suite.
démontage sans problème; un gamin de 10 ans saurait le faire je crois (lol)
