remplacement essuie-glace
Posté : 26 juin 2009, 10:33
par Satanas
Avant de partir en vacance il faut que je change mes essuie-glace. j'ai vu sur le ebay des "essuie-glace "nouvelle génération".
Mais je suppose qu'il n'y a pas les gicleurs pré-installés(j'ai envoyé un mail au vendeur mais j'y crois pas).
J'avais vu sur le forum, il y a fort fort longtemps, dans une galaxie trèèèèès lointaine :lol:(pffffff pas moyen d'être sérieux 5min) , un sujet pour les adapter directement sur les bras mais malgré le moteur de recherche je ne le retrouve pas :oops:
Donc si quelqu'un à une photo de sa transformation, SVP :wink:
Re: remplacement essuie-glace
Posté : 26 juin 2009, 11:24
Ce ne serait pas Yann qui aurait fait cela, par hasard ???? :?:
Posté : 26 juin 2009, 11:37
par Satanas
[quote="EAime";p="91018"]Ce ne serait pas Yann qui aurait fait cela, par hasard ???? :?:[/quote]
Y a de forte chance :roll: je mettais dit je verrais ça quand le moment sera venu, maintenant qu'il est emps ben trop nul impossible de remettre le main dessus :evil:
Posté : 26 juin 2009, 11:50
Il s'agit des nouveaux essuie-glaces pompe à pognon :lol:
Plus beau ? Plus efficaces ? Plus chers : oui
Perso je ne change pas les essuie-glaces : je ne change que les raclettes en caoutchouc : 7 ou 8 euros en grande surface, on coupe à bonne longueur et c'est reparti pour un tour :wink:
Sinon il y a ce topic (j'espère que tu l'as trouvé Satanas :lol: )
Posté : 26 juin 2009, 12:08
[quote="Pilou29";p="91022"]Il s'agit des nouveaux essuie-glaces pompe à pognon :lol:
Sinon il y a ce topic (j'espère que tu l'as trouvé Satanas :lol: )[/quote]
Je fais pareil pour mon II !... j'achète une paire de balais à bas prix -> je démonte les raclettes et les rigidificateurs ( ? ) ( les petites lamelles en fer ) et en avant !... ce qui permet de conserver le reste d'origine... :wink:
Posté : 26 juin 2009, 12:10
Non , ce n'est pas moi, moi c'est le réchauffeur de liquide lave glace
Le sujet que tu cherches doit être sur le forum Avantime (si mes souvenirs sont bons ;) )
Pour l'efficacité des flats blades, j'en ai sur le Scenic de série ... c'est pas trop mal mais surtout mieux que la première génération de Flat Blade ... franchement M....que par contre :!:
Posté : 26 juin 2009, 13:16
par Satanas
ouaip, dans ce cas je vais changer que les raclettes. Où puis-je en trouver, car dans les norauto près de chez moi il n'y en a pas sinon je ne me serais pas posé le question:wink:
J'ai trouvé ça
Posté : 26 juin 2009, 13:46
Je prends mes "raclettes" à la boite de ma femme, ils vendent du balai d'essuie glace au mètre pour les engins TP.
Mais tu peux en trouver dans certains centre auto ;)
Ce que tu as trouvé n'est pas mal :)
Posté : 26 juin 2009, 14:01
[quote="Satanas";p="91029"]ouaip, dans ce cas je vais changer que les raclettes. Où puis-je en trouver, car dans les norauto près de chez moi il n'y en a pas sinon je ne me serais pas posé le question:wink:
J'ai trouvé ça[/quote]
Tu n'as qu'à prendre juste la longueur des raclettes ( normalement 600mm chauffeur et 450mm passager ) et trouver une paire de balais à moindre coup... :wink: il ne faut pas s'occuper du modèle d'auto correspondant inscrit en général au dos de l'emballage... vu que ce n'est QUE pour les caoutchoucs... :wink:
EDIT pas vu ton lien... 8€ la paire çà me parait pas mal... à voir en utilisation ce que çà donne... -> en tout cas merci, je testerais certainement...
Posté : 26 juin 2009, 14:12
par Satanas
[quote="pontiac";p="91034"] Tu n'as qu'à prendre juste la longueur des raclettes ( normalement 600mm chauffeur et 450mm passager ) et trouver une paire de balais à moindre coup... :wink: il ne faut pas s'occuper du modèle d'auto correspondant inscrit en général au dos de l'emballage... vu que ce n'est QUE pour les caoutchoucs... :wink:[/quote]
Ah oui aussi, c'est encore moins cher :wink:
Par contre pour l'arrière, il est tout en plastique, non :?: Donc pas possible de changer la raclette :wink: :!: Me trompe-je :?:
@pub2n: tu risque de ne pas être d'accord, si je passe par ta femme je ne fait pas autant de KMs uniquement pour des essuie-glace :lol:
:arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
Posté : 26 juin 2009, 14:28
Ce que tu as vu sur internet je le trouve en grande surface : Carrefour et Géant par chez moi :wink:
mais ce n'est pas exactement le même système, pas du caoutchouc graphité, se monte sans récupérer les lames inox.
Mais là comme c'est port compris, tu n'as même pas besoin de te déplacer en grand surface, essaye et tu nous feras un compte rendu de test :wink: .
Posté : 26 juin 2009, 16:14
Je note Satanas, mais elle va du coté de chez toi de temps à autre, elle a un site à Rouen ... je vais me méfier maintenant ... plus de trajet toute seule :mrgreen:
Tu peux changer la raclette pareil, je l'ai aussi fait , je ne sais plu comment, mais je vais revoir cela :!:
Pour ma part, mes essuies glaces sont des silicones de chez PIAA ... l'avantage, c'est que le silicone ne se craquellent pas comme le caoutchouc, ils tiennent mieux dans le temps et ne rayent pas le pare brise :!: et j'achète juste la ban,de caoutchouc (mais cela reste cher mais c'est le bon complément du Rain X)
Par contre évites les balais en silicone de grande surface ... pas assez souple et donc n'essuie,t pas bien :!: (d'ailleurs mon seul acheté me sert pour l'arrière justement :!: ).
Pour les tiges, il existe deux modèles, les Bosch et les Valéo et consorts ... l'un a des griffes sur la baguette, l'autre des encoches ... pour tout te dire, je n'ai acheté qu'une fois des balais pour l'Espace (les supports étaient rouillés ... maintenant c'est peinture avant la rouille :lol: ) avant de prendre des PIAA, je regardais les soldes et regardais juste la longueur des soldés ...et coupais si c'était trop long ... cela fait 15 ans que cela dure :!: je faisais de même sur le I :!:
Posté : 26 juin 2009, 16:21
[quote="pub2n";p="91050"]cela fait 15 ans que cela dure :!: je faisais de même sur le I :!:[/quote]
Ya pratiquement aussi longtemps ( sur toutes mes autos )... :lol: quelles économies l'on a pu faire tout de même en y réfléchissant un peu !!.. :lol: :lol:
Bon ok c'est vrai que parfois ce n'est pas toujours une affaire surtout quand la lame racle le pare brise, c'est :twisted: :twisted:
Posté : 26 juin 2009, 16:25
Ben c'est cela de gagné sur mes impôts ... je suis aux frais réels kilométriques (et cette année, déja 30 000 km de déductibles :lol: )
Posté : 26 juin 2009, 17:42
par Satanas
[quote="pub2n";p="91050"]Pour ma part, mes essuies glaces sont des silicones de chez PIAA ... [/quote]
PIAA :arrow: 20€ pièce :shock:
J'vais tester ceux du site, affaire à suivre :wink:
Posté : 26 juin 2009, 18:15
par patespace
j'utilise (presque) jamais mes essuis glaces, je mets du polich sur le pare brise 8)
meme avec pluie torrentielle de nuit en croisant des voitures: aucuns risques!...
Posté : 26 juin 2009, 19:23
par Satanas
[quote="patespace";p="91068"]j'utilise (presque) jamais mes essuis glaces, je mets du polich sur le pare brise 8)
meme avec pluie torrentielle de nuit en croisant des voitures: aucuns risques!...[/quote]
Je fait ça aussi mais uniquement sur les vitres laterales, bien que sur la bouteille il est écrit de ne pas en mettre sur les surfaces vitrées :roll: Au cas où il y aurait des particules de diamant dedans :lol:
Posté : 26 juin 2009, 20:57
C'est bien pour cela que je mets du Rain X à la place du Polish sur le pare brise ... pas d'effet d'auréole comme avec le polish quand tu fais de la route de nuit ;)
@ Satanas Oui, je sais , les PIAA sont chers, mais ils les valent bien :!:
Posté : 26 juin 2009, 21:15
[quote="pub2n";p="91088"]C'est bien pour cela que je mets du Rain X à la place du Polish sur le pare brise ... pas d'effet d'auréole comme avec le polish quand tu fais de la route de nuit ;)
@ Satanas Oui, je sais , les PIAA sont chers, mais ils les valent bien :!:[/quote]
Ouaip !!! +1 !!.. mon pare brise aussi le vaut bien donc je lui met du Lor*al !! :mrgreen: :mrgreen:
Bon ok çà mousse un peu... :roll:
Posté : 27 juin 2009, 17:00
par patespace
mon pare brise est déjà rayé à mort
l'ancien proprio avait essayé de gratter des petites impactes de caillou avec une pioche ou une disqueuse!
:roll: :arrow:
alors le loré@l, c'est pour bibi :wink:
pour mon polish, si je mets les essui glaces la nuit: pas de soucis de traces ou auréoles!
Posté : 30 juin 2009, 12:17
par Satanas
ça y est j'ai reçu les caoutchoucs (commandé vendredi après-midi), y a écrit TQYQTA dessus :shock:
Je monte ça cet après-midi, mais il y a un problème..... :evil:
Il ne pleut pas Image :lol:
En attendant polissage de carrosserie, heureusement que 2 étages sous terre il fait plus frais 22°
