Barres de toit Espace IV
Posté : 03 juil. 2009, 21:39
par mike68
Bonsoir à tous
J'ai trouvé pour mon Espace IV des barres de toit de couleur bleu lumière mais par contre mon véhicule n'en était pas équipé.
Je me demandais si c'était normal que je n'arrive pas à les mettre
j'ai bien entendu enlevé les caches sur le toit.
Il y a t il des glissières à mettre sur le toit pour un Espace IV qui n'avait pas de barres de toit
Merci à tous pour vos réponses
Re: Barres de toit Espace IV
Posté : 03 juil. 2009, 22:54
par Losren
Oui,il y a des glissières. On en parle un peu ici:
https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=10884
Posté : 07 août 2009, 21:08
par Denis
Oui il y a des glissières.
Il faut démonter les garnitures en plastique d'origine pour les remplacer par des glissieres métaliques. Elles se fixent dans les mêmes trous avec les mêmes vis.
Ca peut se trouver à la casse
Posté : 08 août 2009, 10:42
par schoumtof
Une question : on m'a donné des barres de toit, je les mets sur la glissière mais je trouve qu'elles coulissent dessus même une fois lockées (difficilement mais j'arrive à les bouger).
Est-ce normal, sinon comment puis-je y remédier ?
Merci.
Posté : 08 août 2009, 11:00
par Denis
Je pense que ce sont les mécanismes de verouillage qui sont usés. Je pense que ca se démonte, mais je n'en suis pas sur qu'il y ait des pièces détachées pour cela
Posté : 08 août 2009, 11:03
par Denis
Les miennes, elles ne bougent pas du tout. Tu es sur du modèle des glissieres versus barres de toit ?
On n'est pas l'abri de plusieurs couples, incompatibles entre eux. C'est assez du Style de Renault de faire ca
Posté : 08 août 2009, 11:12
par schoumtof
[quote="Denis";p="95083"]
Tu es sur du modèle des glissieres versus barres de toit ?[/quote]
Je vois pas ce que tu veux dire^^, ce que je peux dire c'est que dessous les barres de toit il y a des espèces de vis à l'horizontal qui entrent dans la glissière et quand tu lock, elles remontent pour entrer en contact avec la glissière.
Posté : 08 août 2009, 11:42
par Denis
ce que je veux dire, c'est qu'il peurrait y avoir des couples rails + barres, avec par exemple des largeurs ou épaisseur de rails un peu différentes.
Ce n'est qu'une supposition. L'autre possibilité c'est l'usure
Posté : 08 août 2009, 18:26
par schoumtof
Je penche plutôt pour la deuxième solution : l'usure.
Je trouverai une parade^^
Merci, je vous tiens au jus ;)
Posté : 23 août 2009, 21:32
par schoumtof
Ayé j'ai eu mes barres de toit peintes !
Alors pour que les barres ne glissent plus une fois lockées, j'ai inséré une rondelle juste au dessus de la petite plaque où se trouve les 2 espèces de vis à l'horizontale (j'ai ôté les rondelles clips seul démontage éffectué) et ça tient bien maintenant :)
