difficulté de demarrage "à chaud"
Posté : 07 juil. 2009, 18:10
par amandine
J'ai un problème avec mon espace depuis 2 semaines. Parfois elle refuse de démarrer. Elle essaie de démarrer mais le moteur lui ne veut pas.
A chaque fois c'est "au retour". C'est à dire je démarre de la maison, pas de problème, mais quand je reprend la voiture 1 heure plus tard ou 10 minutes plus tard elle me fait des siennes.
Hier, j'ai vraiment crû qu'elle ne voulait pas démarrer et l'ordinateur m'a affiché "panne injection". Finalement j'ai réussi à repartir, mais depuis je n'ose plus la prendre. Et c'est la seule voiture familiale de la maison !
Quand j'ai téléphoné chez renault, ils m'ont dit ne pas pouvoir prendre la voiture avant la semaine prochaine.
Je voulais savoir si quelqu'un avait une idée.
J'ai regardé sur le forum et à priori quelqu'un a eu ce genre de problème j'ai trouvé une référence à un problème "ph..." (j'ai pas compris) mais si j'ai bien compris il a encore le même problème et je n'ai pas trouvé la fin des messages.
Dans tous les cas comme ma voiture est avec contrat d'entretien compris je vais aller "poiroter" chez renault pour qu'ils daignent au moins regarder avec leur fameuse valise
Re: difficulté de demarrage "à chaud"
Posté : 07 juil. 2009, 18:13
.... avec un contrat d'entretien, il ne faut surtout pas s'en priver .... et fais nous un retour ...
Posté : 07 juil. 2009, 19:51
Merci Amandine d'avoir posté au bon endroit
Si tu as un contrat d'entretien, pas de problème : tu vas chez Renault et tu demandes qu'ils vérifient et ne te laisse pas faire, une panne d'injection n'est pas une usure normale, ce n'est pas comme les pneus ou les plaquettes de frein qui s'usent !!
Ils encaissent la mensualité d'entretien, ils assument la remise en état.
Tiens nous au courant et si tes trois voitures sont suivies par ce garage essaye d'obtenir un passage à la valise immédiatement, ils devraient le faire. Sinon réclame une voiture familiale pendant l'immobilisation pour les faire se bouger .
Bonne chance
Posté : 08 juil. 2009, 10:13
par Losren
Bonjour Amandine
Pas facile de répondre à ton problème et le passage à la valise s'impose de toute façon. Le message "Panne injection" peut faire penser parmi les problèmes récurents à ce moteur ( 2,2 DCI je pense ... faudrait préciser ta signature
) une vanne EGR encrassée, un échangeur air/air perçé ou un débitmètre défaillant mais ce ne sont pas les seules pistes et dans ces 3 cas la voiture devrait fumer noir.
Mais comme d'autres te l'ont dit ,si tu as un contrat d'entretien, le seul choix valable est direction garage
Posté : 18 juil. 2009, 22:53
par schoumtof
Moi aussi ça m'arrive quelques fois, c'est aléatoire.
C'est lors de grosses chaleurs, là cette semaine il m'a fait le coup 2 fois, il a fallu insister pour qu'il démarre, environ 8/10 fois appuyer sur le bouton start.
Le démarreur lance le moteur mais ne démarre pas, ensuite à la fin du lancement du démarreur on entend un bip et puis rien.
est-ce que c'est ce problème que tu as Amandine ?
Merci pour tout ceux qui peuvent aider ^^
Posté : 20 juil. 2009, 18:50
par schoumtof
Je suis allé dans un garage Renault et il semblerait que ce soit le capteur de PMH ou d' AC à confirmer.
Posté : 29 juil. 2009, 16:34
par jvoisin
Effectivement, panne capteur Point mort Haut assez fréquente sur tous les DCI Renault, et pas seulement l'Espace !
Posté : 29 juil. 2009, 17:29
par cox
J'ai le même pb de démarrage à chaud sur mon Espace 4 2.2 dci de 2002. A froid, tout va bien mais on rentre des courses à pied pour revenir chercher la voiture le lendemain, et démarrer évidemment. Un dépanneur l'a fait démarrer avec les câbles aussi.
Je flippe car départ en vacances samedi (en Corse, en bateau !)et le garage trouve pas trop, à part le capteur PMH "défaillant"... ça explique ces pannes ça ? J'y connais rien ! Merci pour votre aide et vos expériences !
Posté : 29 juil. 2009, 18:15
...... du fait de son contrat d'entretien chez Renault, c'est vraiment dommage pour vous tous qu'[b:24a3f79548]amandine[/b:24a3f79548] ne nous fasse pas un retour
Posté : 29 juil. 2009, 21:39
par schoumtof
Oui le capteur de PMH peut expliquer des pannes^^
Et oui c'est dommage qu'Amandine ne donne pas signe, je lui ai envoyé un mp pour savoir et pas de réponse ni même pas lu
En défaut quand je l'ai amené au garage renault, le capteur de position d'AC en défaut, le débimètre et les bougies de chauffe.
En ce qui concerne le capteur d'AC, le garagiste m'a expliqué que ça pouvait être une résulte de défaut e capteur de PMH.
J'ai aussi constaté que le filtre à gasoil n'a jamais été mentionné sur les entretiens
alors si il a 110000km ça eplique peut être la chose en ce qui me concerne, je le l'ai acheté, je le change dès que j'ai un moment.
Posté : 29 juil. 2009, 22:33
.... 110000 kms sans changement du filtre à gazoil, ce n'est quand même pas possible
Posté : 30 juil. 2009, 00:13
[quote:48c4eb4f3e="TheStone";p="94324"].... [b:48c4eb4f3e]110000 kms sans changement du filtre à gazoil[/b:48c4eb4f3e], ce n'est quand même pas possible
[/quote:48c4eb4f3e]
A force de lire des choses comme çà plus rien ne m'étonne maintenant...
Posté : 30 juil. 2009, 02:42
par franzose
en tout cas un filtre à gasoil de 110000kms s'il devait empêcher de démarrer ,il le ferait à froid aussi.
Franzose
Posté : 30 juil. 2009, 20:08
par schoumtof
Bonjour !
Alors oui pour le filtre a gasoil que le moteur soit chaud ou froid ne devrait pas y avoir de différence et pour cause. Je l'ai changé (il était noir soit dit en passant) en début d'aprem et suis tombé en panne vers 16H30, l'espace était en plein soleil. Pas de prise d'air au niveau filtre a gasoil.
J'ai insisté au moins 20 fois et rien alors j'ai appelé l'assistance et lorsque l'Espace a été livré à mon garage, je suis monté dedans et appuyé sur start et ben il a démarré comme par enchantement.
Ce serait bien le capteur de PMH HS, demain je suis fixé.
Voilà qui ne ravi personne ==>
Posté : 31 juil. 2009, 11:28
par cox
J'ai récupéré l'Espace chez Renault hier soir, suite à nos pb de démarrage à chaud (et aléatoires !).
Ils ont changé le capteur PMH finalement.
Mais ils ont mis 2 jours pour trouver car à froid l'Espace démarre normalement et la valise ne signale aucune anomalie. Il a fallut que je leur dise 10 fois de faire chauffer la bête, puis de l'arrêter 30 minutes, puis de réessayer de démarrer pour reproduire la panne ! Ils ont enfin réussi et la valise a parlé : capteur PMH.
C'est fait, on part en vacances demain, croisons les doigts pour que tout aille bien...des nouvelles au retour !!!
Posté : 31 juil. 2009, 22:57
par schoumtof
Moi ça y est remplacement du capteur PMH pour mercredi ! En revanche le défaut était en mémoire : capteur d'AC qui est en réalité un découlement du défaut du capteur de PMH.
Posté : 06 août 2009, 22:41
par schoumtof
Bon, pour tenir au jus tout le monde, j'ai fait changé le capteur de PMH ainsi que sa cosse, je me suis servi de l'Esapce aujourd'hui et pas de problème pour démarrer (vu la chaleur qu'il a fait ça a été une bonne mise à l'épreuve).
Posté : 08 août 2009, 10:10
par fab
merci pour le retour.
Posté : 25 août 2009, 12:08
par cox
Hello,
Juste pour donner des nouvelles et pour pas qu'on pense que nos bêbêtes marchent jamais sur les forums, je rentre de Corse aujourd'hui. Et notre Espace a PARFAITEMENT suivi, traversée de la France, le bateau, les routes de Corse, la chaleur, tout !!!
Bah, c'était quand même top de rentrer de la plage sans dégonfler le bateau pneumatique...on en rentre des trucs dans cette voiture !
Bon courage à tous
Posté : 26 août 2009, 12:19
par degaycre
Bonjour sur mon espace 2.0 16V édition spéciale "2001", je dois changer le capteur pmh et j'ai trouvé comme référence : 8200468645
or Oscaro me donne un capteur référencé 8200468647.
Que choisir?
