GPS au tableau de bord
Publié : 08 juil. 2009, 23:16
Salut a tous
J'ai décidé il y a quelques jours de fixer mon GPS sur la planche de bord
Je crois que je devais en avoir marre du fil qui pend du GPS à la prise allume cigare et qui se prend dans la poignée du frein à main et surtout de devoir installer puis ranger ventouse et câble à chaque trajet
En plus, la ventouse sur le pare-brise ça cache la visibilité et franchement faut avoir le bras long pour appuyer sur l'écran du GPS (bah oui il est loiiiiiiiiiiiiiiiiiin le pare brise de l'espace)
Donc voici ce que j'ai fait
(rien de bien compliqué d'ailleurs)
Désolé pour la qualité de certaines photos
1-J'ai déplacer la prise allume cigare qui était au niveau du frein a main pour la mettre tout à l'avant de la console au plus près de la boite a gants
![3551](https://fichiers.passion-espace-club.com/albimg/3551.jpg)
![3558](https://fichiers.passion-espace-club.com/albimg/3558.jpg)
2-Ensuite perçage du fond de la boite a gant pour y faire passer le câble
![3559](https://fichiers.passion-espace-club.com/albimg/3559.jpg)
Pareille pour le haut de la boite à gant pour remonter le câble jusqu'au tableau de bord
![3557](https://fichiers.passion-espace-club.com/albimg/3557.jpg)
3-on fais ressortir le câble au bon endroit
![3552](https://fichiers.passion-espace-club.com/albimg/3552.jpg)
4-Enfin j'ai fabriqué un support avec ce qui trainait dans mon garage
Là c'était une patte de fixation de bâti de porte+parti de ventouse du GPS
La patte est simplement vissé dans le plastique du petit vide poche
![3553](https://fichiers.passion-espace-club.com/albimg/3553.jpg)
![3554](https://fichiers.passion-espace-club.com/albimg/3554.jpg)
Et voila le résultat
![3555](https://fichiers.passion-espace-club.com/albimg/3555.jpg)
![3556](https://fichiers.passion-espace-club.com/albimg/3556.jpg)
![3560](https://fichiers.passion-espace-club.com/albimg/3560.jpg)
Il ne me reste plus qu'à fignoler la patte de fixation avec un p'tit coup de peinture noire
Voilà mon petit bricolage
ça casse pas trois pattes a un canard mais j'avoue que le résultat me plais bien
Si vous avez des observations........welcome
