de la buée sur le pare brise
Publié : 26 juin 2005, 01:04
par moi
aussitot que je met mon ventilo,mon pare brise devient sale comme si c'etait de la buée.bizarre mais quelqu'un saurait il pourquoi? merci
Publié : 26 juin 2005, 11:57
par olivierd
peut-être une fuite de liquide de refroidissement au niveau du radiateur de chauffage, ou alors une saleté qui est restée bloquée dans le circuit d'air...
Je pense que tu peux chercher de ce côté-là.
Olivier
buée
Publié : 27 juin 2005, 00:31
par moi
merci de ta reponse,mais comme j'y connais rien je vais peut etre avoir l'air c..,mais le filtre a air ne peut pas etre en cause?
Publié : 27 juin 2005, 19:06
par Denis
Si le véhicule a tourné longtemps avec la clim et qu'on le remet en route sans la clim, l'humidité accumulée dans le condenseur se transforme en buée. Cela peut le faire aussi avec la clim, mais la buée disparait après quelques secondes. Voir aussi les filtres a pollen qui, si ils sont sales, peuvent limiter le débit d'air et allonger le délai de désembuage.
Le filtre à air n'a rien à voir.
buée
Publié : 28 juin 2005, 18:48
par moi
ça bien gentil tout ça........mais j'ai pas de clim.en tout cas merci quand meme de m'avoir repondu
Publié : 28 juin 2005, 21:36
par olivierd
Le filtre à air, c'est seulement pour l'air qui entre dans le moteur. Pour l'haitacle, il n'y a souvent pas de filtre... la buée, c'est de l'eau, et il y a peut être de l'eau qui est restée enfermée dans le conduit d'aération: retourne ton espace et secoue-le un peu pour voir s'il y a de l'eau qui sort par la grille de prise d'air, en bas du pare brise (si pas espace III)
. Sinon, c'est quel modèle? et vois si c'est plus fort avec chauffage ouvert ou fermé. Si c'est de l'eau dans les conduits, ça va sécher, sinon, sous la grille, peut être le trou d'évacuation bouché.
buée
Publié : 29 juin 2005, 10:11
par moi
c'est un modele de 89 td.c'est ou,la grille et ce petit trou qui peut etre bouché?il faudrait au moins que je puisse le verifier.merci
