Changement d'injecteur sur un Espace 3 2.2 DCI
Posté : 21 juil. 2009, 15:09
par boubou58running
Après un diagnostique de mon espace 3 2.2 DCI chez Renault, il me demande 997 € pour changer un injecteur et ce qui va avec !!!!
Que pensez-vous de ce prix et peut ton trouver moins cher ailleurs avec un travail de qualité ????
Merci beaucoup pour vos réponses !!!!! :roll:
Re: Changement d'injecteur sur un Espace 3 2.2 DCI
Posté : 21 juil. 2009, 15:27
Bienvenue parmi nous, même si les circonstances ne sont pas les plus agréables !
Bon pour ton problème : direction un diéséliste, un vrai, genre celui qui ne s'occupe que de çà !
Ce sont des spécialistes qui connaissent le diésel et qui ne se contentent pas de changer un injecteur.
Je ne suis pas spécialiste du diésel, mais ton symptôme ressemble aussi beaucoup à une vanne EGR encrassée.
Parcours le forum, il ne manque pas de lecture sur le sujet.
Bonne chance
Posté : 21 juil. 2009, 16:05
par AcidBurn
Pour diagnostiquer un injecteur HS,ton garagiste a t'il fait une mesure de debit du retour des injecteurs à l'aide d'éprouvettes???
1000€ pour changer 1 injecteur et les 4 tuyaux d'injection ça fait chero qd mm.
Si ça peut t'interresser,il y avait eu,suite au probleme recurant que l'on connait sur les injecteur des 2.2dci.
Un kit de 4 injecteurs referencé chez renault à un tarif beaucoup moin cher,de memoire c'etait dans les 800€ le kit de 4 injecteurs.
Posté : 21 juil. 2009, 16:18
par AcidBurn
C'est bon je l'ai retrouvé sur l'OTS4557A.
Ref : 77 01 475 782
Ca inclus les 4 injecteurs,tuyaux,etc.
Posté : 21 juil. 2009, 18:32
par Rhept
J'ai sous la main une facture de l'ancien proprio de mon 2,2 DCI:
1 injecteur, dépose repose, pièces et main d'oeuvre 522,75 TTC en date d'avril 2008.
Facture de chez Renault Vitrolles.
Posté : 21 juil. 2009, 18:43
:idea: .... les coûts sont maintenant beaucoup plus élevés dans l'OUEST que dans le SUD :?:
Posté : 21 juil. 2009, 21:48
par boubou58running
Merci à tous pour vos infos !!!!!!!!!!
Demain , j'ai rdv à Achères chez A.D pour faire le changement de l'injecteur défectueux.
A priori chez eux ,il font l'échange standart et ca ne coûte que 300 € tout compris !!!!!
Je vous tiens au courant demain.
A bientôt
Yves
Posté : 21 juil. 2009, 22:10
par AcidBurn
C'est déjà moin cher,par contre une petite chose renseigne toi pour le prix d'injecteurs neuf.Echange standard = Injecteur d'occas remis à neuf par le constructeur,mais bon si là difference de prix n'est pas enorme prend du neuf.
Par contre ,si tu comptes garder ton espace longtemps attend toi à changer les autres injecteurs dans un futur plus ou moin proche.
Ne vaudrait-il pas mieu changer les 4 d'un coups????
Posté : 22 juil. 2009, 15:14
par boubou58running
Voilà des nlles fraiches !!!!!!!!!!!
Je suis allez ce matin chez A.D. à Buchelay ( Yvelines ) et il m'ont fait un échange standart de l'injecteur défectueux.
L'origine de la panne, c'est la bille dans l'injecteur qui aurait diminuer de diamètre d'ou des remontées excessive du carburant donc le calculateur pour raison de sécurité coupe l'injection complète !!!!!
Bilan de l'opération facture de 313€ TTC, durée des travaux 1h30!!!!!!!!
( Pour infos échange std de l'injecteur coût = 175,10 € H.T. )
Renault me demandait pour la même chose 997 € ( Injecteur neuf ) No comment !!!!!
Merci à tous pour vos conseils judicieux.
Yves
Posté : 22 juil. 2009, 20:25
par titi93
super pour toi il se mouche pas chez renault
Posté : 22 juil. 2009, 21:20
par Alex 90
j'ai changé le mien ce matin en 1h30, coût de l'opération : 270 € pour un injecteur neuf
Posté : 23 juil. 2009, 07:39
par Gaelinux
[quote="Alex 90";p="93821"]j'ai changé le mien ce matin en 1h30, coût de l'opération : 270 € pour un injecteur neuf[/quote]
Bonjour, tu as fait celà où pour ce prix Alex :?:
Merci.
Posté : 23 juil. 2009, 09:30
par boubou58running
S'il y a encore moins cher et de plus pour du neuf, je suis preneur pour la prochaine fois !!!!!!!!!!
Posté : 23 juil. 2009, 10:15
par titi93
270 € pour un injecteur neuf sans la pose :?:
Posté : 23 juil. 2009, 10:24
N'oubliez pas qu'Alex est un pro, même s'il est très jeune :wink: et qu'il travaille chez notre notre constructeur, çà aide pour les bons prix
Posté : 23 juil. 2009, 10:34
par titi93
et oui quelle chanse
Posté : 23 juil. 2009, 17:18
par AcidBurn
Pour ceux que ça interresserait,j'ai les temps necessaire (Indiqué sur doc interne renault)pour le remplacement de 4 injecteurs.
-Controle du debit retour carburant + depose et repose 4 injecteurs : 2.5 (2h30min)
-Essai simple sur route : 0.5 (30min)
-Contrôle complet calculateur : 0.3 (18min)
Pour ce qui est du kit complet à moin de 800€ (4 injecteurs,4 tuyaux haute pression,4 agraphes,1 tuyau retour carburant) dont j'avais parlé,j'irais demander chez renault si il est toujours dispo demain apres midi,vu que je dois y aller pour acheter un bouchon de vase d'expansion.
Encore une petite chose,à titre d'info,d'apres la doc que j'ai il est stipulé qu'il faut obligatoirement changer les tuyaux haute pression dès lors qu'il y a demontage de ceux-ci.
Posté : 24 juil. 2009, 18:21
par AcidBurn
Bonjours, je suis aller voir la concession renault à coté de chez moi.Pour ce qui est du kit de 4 injecteurs,il n'est malheureusement plus au meme tarif qu'en 2007,ils l'ont mis à presque 1500€ le double en 2 ans lol.
Pour mon bouchon de vase d'expansion il m'a couté 12.50€.Les bandes de voleurs qd mm.
Posté : 24 juil. 2009, 18:42
par titi93
salut je change de marque des que possible
Posté : 24 juil. 2009, 20:10
par AcidBurn
[quote="titi93";p="93993"]salut je change de marque des que possible[/quote]
Arf tous les mêmes,j'en ai aussi fait les frais avec le Groupe Volkswagen.
Posté : 24 juil. 2009, 20:21
par titi93
avec ma mazda aucun probleme j ai eu des r 20 des 25 pas de probleme mais la j en peut plus
Posté : 24 juil. 2009, 23:34
Vous pouvez être mécontents, en vouloir au(x) constructeur(s) mais je vous demande de rester dans les limites d'un langage correct .
Nous sommes un forum de gens bien élevés ne nous laissons pas emporter !
Pilou29, modérateur
Posté : 27 mars 2017, 11:40
par Zamin974
Allez!!!! A mon tour je m'y colle
2.2 Dci de 2001.....
