Arrêt moteur
Publié : 22 juil. 2009, 23:38
Depuis quelques semaines, mon moteur s'arrette de façon innopinée en roulant. Le tableau de bord crépite avec tous les voyants qui s'allument puis plus rien. J'éteinds tout, je ressors la carte puis la réinsère ça repart mais me le refait ponctuellement. De temps en temps système air bag défaillant se met en route, pression des pneus non surveillés aussi ainsi que système antipollution. Lors du dernier passsage chez renault, ils m'ont dit que si ça se reproduisait, il faudra envisager le remplacement du tableau de bord à votre avis ces soucis proviendraient de quoi? alternateur et batterie neuve changés suite dejà à ce problème.
Grand espace IV privilège3.5L V6 130000 Kms Mars 2003
Merci de m'aider à trouver une solution à ces problèmes. En dehors de ça que du bonheur sur la route.
