émetteur-recepteur embrayage
Publié : 12 août 2009, 18:19
par ziou
bonjour à tous
pour mon espace moteur G8T716
le temps aidant, les vibrations en plus, j'ai à présent du jeu au niveau du raccord émetteur_récepteur. Donc fuite et prise d'air et inévitablement pompage à la pédale pour passer les vitesses.
savez-vous s'il est possible de débrocher et si un joint de remplacement existe?
Dois-je obligatoirement changer l'ensemble émetteur/récepteur sachant que c'est le modèle avec petit réservoir suite à modification Renault.
merci, en attendant de vous lire
cordialement
