Question sur les sièges AR
Posté : 15 août 2009, 10:13
par forever71000
Sur mes 5 sièges AR(coloris et motifs identiques),
J'en ai 4 identiques, et 1 qui est différent:
*Une fois fixé je peut le faire coulisser vers l'avant
*Je peut aussi régler l'inclinaison du dossier
Est ce que ce siège vient d'une finition supérieur à la mienne?
Ou est normal d'avoir un siège AR comme cà? si oui quelle est sa position d'origine alors?
Re: Question sur les sièges AR
Posté : 15 août 2009, 10:23
par patespace
salut,
il me semble que sur les finitions de base, les sièges n'ont aucun réglage
... donc moins de "tringlerie", donc plus léger!
c'est le cas des 2 sièges supplémentaires que j'ai racheté à un particulier.
en effet il y a aucun réglage possible: pas de "glissière" pas "d'inclinaison"
... mais ils sont plus léger pour mon dos lors du démontage
pour les couleurs, c'est comme sur touts les auto.... y en a plein!
Posté : 16 août 2009, 02:34
[quote="patespace";p="95575"]salut,
Sièges arrières réglables = finition supérieure...
Au niveau poids il n'y a QU'A peine 3 de différence...
