Ampoule feu de croisement et phare sur espace 3?
chris86
Message par chris86 »
mes ampoules de codes et de phare etant hs l'une d'un cote et l'une de l'autre, je suis embété car en demontant de chaque coté les puissances sont différentes
qui pourrais me dire svp le type (H1? h7?) et puissance pour ampoule de code et pour ampoule de phare que je rachete pour mettre en conformité car rien est inscrit dans la doc utilisation du vehicule.
C'est tout bete mais je suis bien embété
Grand espace III V6 24V BVA initial long equipe GPL de 1999 230 0000KM BVA ZF LMO001 et moteur V6 neuf changé par mes soins à 200 000KM
Espace 2 2.0L Cyclade 300 000km
Grand espace 4 3L5 V6 GPL initiale 2007 110 000km
roxane57330
Re: Ampoule feu de croisement et phare sur espace 3?
Message par roxane57330 »
Salut: que ce soit le code ou le phare , la puissance est de 12V 55W homologue route et surtout d'origine!!! dans certains cas tu peux trouve des ampoules en 100W mais interdit sur la route !!!! c'est vrai elle eclaire plus mais non homologue sur la voie publique .Moi ce que j'ai faite j'ai tous mis en ampoules xenon mega white en blanc puissance 55W et elles eclairent pas mal.... a toi de voir
patespace
Message par patespace »
dans mon phare, pour ces ampoule j'ai 2xH1 homologués 12v 55w
@roxane: tu trouve où tes ampoules?... j'habite pres de chez toi d'apres le 57330
chris86
ok par contre type H1 ou H7 car j'ai cru lire dans la doc d'utilisation H7 pour les code et H1 pour les phare....
roxane57330
Salut: que ce soit h1 ou h7 les puissance doivent etre les meme 55W ::: si tu as les phares lisse , le H7 c'est les codes et H1 c'est les phares
pour les ampoules je les achete au lux "hella" a dudelange
chris86
ok merci meme si je ne vois pas a quoi ressemble phare lisse et non lisse...
en effet car si le phare est prevu pour du H7 pour les code le rendement sera surement moins bon avec du H1 et inverssement je suppose...
Donc 55W c'est sur, H1 en phare mais par contre je ne sais pas si je dois mettre du H7 ou H1 pour les codes car je vois pas la difference entre les phare lisse et non lisse..si tu as un liens avec des photos je suis preneur merci
patespace
[quote="roxane57330";p="95704"]...
pour les ampoules je les achete au lux "hella" a dudelange[/quote]
:wink: merci, j'enverrai ma femme...
@ chris86: pour les phares non lisse, le verre est "strié" à l'ancienne... c'est moins beau
mets nous une photo de tes phares, on te dira :wink:
roxane57330
salut:juste une chose si tes feux sont strie " le verre du phare" c'est que tu as deux ampoule H1 " espace de 1997 a 1999; si ton feux a le verre transparent comme une vitre de fenetre la tu as du H7 en code et du H1 en phare!!!! une ampoule H7 et H1 eclaire de la meme facon pas plus l'une que l'autre ; c'est juste le faisceau de lumiere du phare qui et diffuse differement du faisceau de lumiere du code .... tu vois bien que ton feux et separe en deux
chris86
ok merci a tous tout est plus claire pour moi.
j'ai la version moins belle qui est strié, j'avais jamais prété attention qu'il y avait des espace 3 a feu lisse et transparent et c'est pas vilain!!!
Je viens donc de remplacer mes code et phare en H1 55W
Merci pour l'info car c'est tout bete mais pas tres claire au niveau de ma doc d'utilisation qui doit etre faite pour espace apres 1999
olivierd
Finition : Alyum Plus
Message par olivierd »
Personnellement, je préfère la version striée, je trouve moches les vitres de phares non striées... Question de goût.
Olivier, (318 850km)
