Page 1 sur 2
2.0 16 S qui a du mal à démarrer ?
Posté : 17 août 2009, 10:21
par cram007
Mon espace, depuis que je l'ai laissé chez Renault..., a parfois du mal à démarrer (à froid).
Il s'élance au bout de 3 ou 4 essais mais pas toujours; je dirai même rarement mais tout de même assez fréquemment pour que je pose la question et je reste en rade !
La batterie est neuve, bougies aussi.
Qu'est ce que celà peut être ? démarreur ?
Merci d'avance
Re: 2.0 16 S qui a du mal à démarrer ?
Posté : 17 août 2009, 10:41
par guiguy
je sais que chez renault il y a souvent des problemes de capteur pmh :?
je ne sais pas si c'est le cas pour l'espace , il peut y avoir pas mal de parametre a regarder comme les sondes de temperatures par exemple .
Posté : 19 août 2009, 16:19
par degaycre
j'ai le même problème sur mon espace essence 2.0 16V
La sonde de température semble fonctionner puisqu'elle indique bien que le moteur est froid quand il est froid et chaud quand il est chaud.
J'ai du mal à démarrer quand le moteur est froid mais quand il est tiède aussi (le ralenti ne tient pas) et elle cale tout de suite.
Mais de temps en temps, ca marche.
J'implore votre aide, car j'ai peu de temps et je ne veux pas la mettre à la casse!
A bientôt
Posté : 19 août 2009, 16:33
par guiguy
arf moi je debute dans l'espace 2.0l 16 j'voudrais pas vous raconter des conneries :?
mais je peux te dire que generalement les infos temperatures qui vont a ton calculateur ne sont pas prises sur les memes sondes, donc tu dois avoir 2 sondes temperatures d'eau :wink:
1 pour le calculo
1 pour le tableau de bord
pour ton ralenti instable peut etre la vanne de ralenti si il y en a une sur ce moteur :?
Posté : 19 août 2009, 17:17
par degaycre
ok merci beaucoup
Je vais voir,
Mais comment savoir si une sonde est mauvaise, sans avoir le matériel approprié?
Renaut m'a dis qu'il fallait que je change le moteur, mais je voudrais être sûr, car mis à part ce problème, tout marche très bien.
Posté : 19 août 2009, 17:58
[quote:afc753b67c="degaycre";p="95995"]ok merci beaucoup
Je vais voir,
Renaut m'a dis qu'il fallait que je change le moteur, mais je voudrais être sûr, car mis à part ce problème, tout marche très bien.[/quote:afc753b67c]
:idea: la fonction [b:afc753b67c]Rechercher[/b:afc753b67c] de ce forum doit toujours être ton amie, sinon [b:afc753b67c]pontiac[/b:afc753b67c] va encore se fâcher avec raison :wink:
Posté : 19 août 2009, 18:01
par patespace
en meme temps TheStone on peut l'aider, car la fonction [b:65a6a5310e]rechercher[/b:65a6a5310e] est pas tres géniale en ce moment! :cry:
Posté : 19 août 2009, 18:41
par guiguy
il y a des valeurs de resistance a certaine temperature donné dans les rta generalement :wink:
Posté : 19 août 2009, 18:44
[quote:d91e8f4d3f="patespace";p="96008"]en meme temps TheStone on peut l'aider, car la fonction [b:d91e8f4d3f]rechercher[/b:d91e8f4d3f] est pas tres géniale en ce moment! :cry:[/quote:d91e8f4d3f]
.... désolé, il est vrai que je n'en ai pas eu besoin de cette fonction récemment :oops:
.... dommage si elle ne fonctionne plus correctement :?:
.... mais avec mon bon vieux mazout je n'ai pas tous ces problèmes de démarrage :wink:
Posté : 19 août 2009, 19:42
par orval56
j'avais toujours une clé de 10/11 et un capteur PMH dans la boite à gants...problème récurant sur ce moulin.
Posté : 20 août 2009, 00:34
par degaycre
Désolé,
j'ai trouvé un post relatant ce problème par smr78 mais les manipulations ont l'air assez compliqué et je n'ai pas exactement le même problème que lui. Et depuis la discussion a basculé sur un autre problème.
Voilà pourquoi j'ai rejoint ce post.
Finalement, après quelques tests aujourd'hui (10km aller et 10km retour), il s'est avéré que mon espace calait à chaque fois que je lachais l'accelerateur, j'ai attendu deux heures sur place. Et au retour moteur tiède (3 barres) je n'ai eu aucun problème.
il s'agirait donc d'un problème de ralenti aléatoire.
Peut-être le régulateur de ralenti capricieux.
Avis aux experts!
Posté : 20 août 2009, 01:09
Salut et bienvenu...
écoute et essaie déjà de changer le PMH ( comme l'indique Orval et pas mal de sujet sur ce point... ) ensuite si c'est pas çà on causera d'autre chose...
Posté : 20 août 2009, 01:11
[quote:d71a7b3aed="TheStone";p="96014"]
.... mais [b:d71a7b3aed]avec mon bon vieux mazout je n'ai pas tous ces problèmes de démarrage[/b:d71a7b3aed][/size:d71a7b3aed] :wink:[/quote:d71a7b3aed]
Salut TheStone...
Tu nous a manqué tout ces jours... :lol: :lol: vacances ?
Posté : 20 août 2009, 01:36
par degaycre
OK je vais faire ça, j'espère que je trouverai le capteur car j'ai pas trouvé d'indication précise sur son emplacement.
Si quelqu'un sait...
Posté : 20 août 2009, 03:54
par degaycre
je viens de nettoyer le capteur pmh et ça a l'air de marcher!!!
Après il faut voir sur le long terme, je ferais des tests demain.
J'ai pu retrouver des infos dessus par google car la fonction recherche du forum est peu efficace.
merci pontiac merci à tous
Posté : 20 août 2009, 07:15
par orval56
[quote:a9674d0b6d="degaycre";p="96087"]OK je vais faire ça, j'espère que je trouverai le capteur car j'ai pas trouvé d'indication précise sur son emplacement.
Si quelqu'un sait...[/quote:a9674d0b6d]
facile, juste entre moteur et boite, au dessus
deux boulons avec centrage (ne pas les changer...)
un branchement à clipser.
Posté : 24 août 2009, 15:46
[quote:80f8efe8b2="pontiac";p="96086"][quote:80f8efe8b2="TheStone";p="96014"]
.... mais [b:80f8efe8b2]avec mon bon vieux mazout je n'ai pas tous ces problèmes de démarrage[/b:80f8efe8b2][/size:80f8efe8b2] :wink:[/quote:80f8efe8b2]
Salut TheStone...
Tu nous a manqué tout ces jours... :lol: :lol: vacances ?[/quote:80f8efe8b2]
HS on
.... oui, je vais quelquefois me perdre en Bretagne :wink:
HS off
Posté : 24 août 2009, 16:39
@ TheStone : et tu ne le dis pas, tant pis pour toi, je bois la Blanche Hermine tout seul :)
[quote:8213b5c4c5="degaycre";p="95995"]...
[b:8213b5c4c5]Renaut m'a dis qu'il fallait que je change le moteur,[/b:8213b5c4c5] mais je voudrais être sûr, car mis à part ce problème, tout marche très bien.[/quote:8213b5c4c5]
Cela m'avait échappé : si on en arrive à changer le moteur pour un capteur PMH sale ou une sonde défectueuse, on va tous être rapidement ruinés
Posté : 26 août 2009, 12:19
par degaycre
Bonjour sur mon espace 2.0 16V édition spéciale "2001", je dois changer le capteur pmh et j'ai trouvé comme référence : 8200468645
or Oscaro me donne un capteur référencé 8200468647.
Que choisir?
Posté : 26 août 2009, 12:22
par degaycre
Autre question
En fait, j'ai nettoyé mon capteur pmh mais le problème de calage recommence depuis quelques jours. Pensez vous que ça changera quelque-chose de le changer?
Posté : 26 août 2009, 13:37
[quote="degaycre";p="96852"]Bonjour sur mon espace 2.0 16V édition spéciale "2001", je dois changer le capteur pmh et j'ai trouvé comme référence : 8200468645
Que choisir?[/quote]
C'est bien 8200468647 qu'il faut... ( nouvelle référence qui remplace 7700101970 )
[quote="degaycre";p="96854"]Autre question
En fait, j'ai nettoyé mon capteur pmh mais le problème de calage recommence depuis quelques jours. Pensez vous que ça changera quelque-chose de le changer?[/quote]
Tu donne la réponse dans ta question... :arrow: OUI..
Posté : 15 sept. 2009, 11:54
par cram007
Salut à tous,
Je reviens à la charge...
Cela devient de plus en plus fréquent: on est obligé de relancer le démarreur à 3 ou 4 reprises avant qu'elle ne démarre mais pas toujours... :?:
En revanche en conduite, stop, ralentissements etc... nickel ! aucun râté. :D
Vous penchez pour une sonde ? ça se contrôle chez Reno via la valise ? ou bien le démarreur ? vis, encrassement ?
Merci pour v/aide.
Posté : 23 sept. 2009, 08:38
par cram007
J'ai un nouveau symptome...
Après les tentatives du démarreur "tatatatatatatatatata...", j'entends un "clac" sec et inquiétant et l'affichage du tableau de bord qui s'affaiblit d'un coup, presque à s'éteindre au retentissement de ce "clac" :?: :!:
Puis au 2 ou 3ème tentatives de démarrages, il démarre et marche très bien comme d'habitude.
Merci pour votre aide :idea:
Posté : 23 sept. 2009, 09:44
par gwenTXE
slt ,
ca sent le demarreur en fin de vie :roll:
Posté : 23 sept. 2009, 11:53
Ou des connexions oxydées ou un fil pas franchement coupé, des fois çà marche des fois çà marche pas ! Mauvaise masse moteur, regarde je crois qu'il y a un post avec ces symptômes
