Page 1 sur 2
probleme electrique (resolu)
Publié : 17 août 2009, 17:34
par lelighteu
slt a tous alors voila depuis qq temps je n avais pas le voyant de prechauffage(c un diesel) ni (est c important ) les vitres electriques au demarage . en ouvrant le capot et en "agitant" la cosse du plus j arrivait a demarrer . depuis se matin plus rien donc j ai refait ma cosse du plus et du moins (nettoyer couper les fils etc etc...) vu les masses moteur recharger la batterie mais toujours rien . au tableau de bord tout les voyants s allument sauf le prechaufage. j ai verifier les fusibles de la platine . qq a une ideé????
Re: probleme elecrtrique
Publié : 17 août 2009, 17:46
par le_gros
slt,c'est peut étre ton ampoule qui est hs.sinon ton boitier de préchauffe il faut clac aprés un certain temps quand tu as mis le contacte
Publié : 17 août 2009, 18:13
par guiguy
le demareur tourne ou pas
Publié : 17 août 2009, 18:30
par lelighteu
non le demarreur ne tourne pas pourtant j ai du jus a la batterie et j ai allumé mes phares pour voir mais des que j essaye de demarer pas de voyant de prechauf et pas de demareur "de plus je viens de m apercevoir que je n ai plus de cligno"
Publié : 17 août 2009, 19:19
par euchbidule
vérifie que tu n'a pas la masse du moteur qui est sectionné j'ai un oncle qui avait le même souci sur une laguna et c'était ça enfin sa vaut peut être le coup de bien vérifier
Publié : 17 août 2009, 19:29
par guiguy
regarde la cosse de plusdu demareur vu qu'il falait que tu bouges ce cable pour que cela demarre
moi je sentirais bien le neiman pour ta fusée
bizarre pas de prechauffe et pas de lancement de demarreur
Publié : 17 août 2009, 19:32
par lelighteu
pour la masse c ok mais poo regarder le neimam encore(par contre je n y connait rien au neiman) il faut verifier quoi????(dite ca peut pas venir de la platine desfois???)
Publié : 17 août 2009, 19:34
par guiguy
regarde tes cosses sur le demarreur
ensuite essai de voir si tu as un +12 sur la petite cosse d'exitation au moment ou tu tournes le neiman .(il faut etre 2 pour ca )
Publié : 17 août 2009, 19:36
par lelighteu
oui mais je vois pas pourquoi j ai pas le voyant de prechauff ni les vitres electrique et le demareur
Publié : 17 août 2009, 19:39
par guiguy
il y a peu etre plusieurs panne
j'ai pas bien compris , les vitres ne fonctionne pas avec juste le contact
Publié : 17 août 2009, 19:42
par euchbidule
fusible ou la plaque qui a grilller
Publié : 17 août 2009, 19:46
par lelighteu
oui quand je met le contact pas temoin de prechauffage,pas de demareur, pas de vitre electrique non plus et je pense qu il n y a que ca mais suis pas sur(pour les fusibles sur la plaque ils sont bons y en a pas d autre je croit???
Publié : 17 août 2009, 19:51
par guiguy
[quote="euchbidule";p="95778"]fusible ou la plaque qui a grilller[/quote]
ah oui c'est vrai a une epoque on chintait les plaques a fusible en soudant des morceaux de fils
desolé y'a de la bidouille dans l'air
Publié : 17 août 2009, 20:06
par lelighteu
oui ou alors trouver une platine mais ca devient tres rare bon sinon heu qq peut me dire ou et quoi shunter?????
Publié : 17 août 2009, 21:41
par guiguy
va falloir jouer de l'hometre
Publié : 17 août 2009, 22:40
Débranche les connecteurs sur la platine fusible et compte les pistes charbonnées
ensuite, un petit jeu de piste pour refaire les pistes HS avec de la soudure.
Publié : 18 août 2009, 00:09
par JPP91
j'ai lu que tu as rechargé ta batterie mais si elle est anciennes elle risque de ne plus prendre la charge
j'ai eu ce probléme je m'etais arreté a une station, coupé le contact, mais j'avais oublier de remonter les vitres donc le remet le contact et là plus de vitres electriques!!
j'essaye de demarrer ! plus rien ! j'ai bien galerer pour trouver, les voyants du tableau de bord s'allumais bien, même le voyant de batterie ! bilan changement de batterie et c'est repartis pour un tour
bon courage
JPP
Publié : 18 août 2009, 00:52
par guiguy
oui mais il me semble qu'il a été dit plus haut que les phares s'allumaient , donc logiquement la batterie a de la puissance
et avec une batterie morte , au moment du demarrage tout s'eteint au tableau de bord
Publié : 18 août 2009, 09:35
par zakat003
Il y a aussi une boite à fusible sous capot moteur, à l'avant gauche ? ils sont plus gros et coupe radicalement certaines fonctions comme le demarrage... Voir aussi l'antidémarrage en l'absence d'amorça du demarreur !?
Publié : 18 août 2009, 10:59
par lelighteu
une boite a fusible a l avant gauche ??? heu non j ai pas trouver par contre j ai tester toute la platine et elle a l air ok je vais quand meme essayer de changer la batterie car j ai l impression qu elle sulfate pas mal donc en debut d apres midi je vais prendre celle d une bx td
Publié : 18 août 2009, 11:11
par zakat003
Désolé, il y avait peut être pas d'antidémarrage à l'époque
Publié : 18 août 2009, 14:34
par lelighteu
bon ben j ai trouvé l imbecile que je suis en refessant mon faisseauj ai debrancher le plus qui vient du neiman au demarreur , une heure pour remettre cette cosse super mal placé et miracle le prechauf marche la voiture demarre et les vitre electrique fonctionnent
vive l electricité auto
mais bon merci a tous
Publié : 18 août 2009, 16:34
par orval56
abracadabra...bien vu
Publié : 18 août 2009, 16:50
par guiguy
alors j'etais pas loin avec mon diagnostic neiman
Publié : 18 août 2009, 17:54
par lelighteu
bon mauvaise nouvelle suis parti faire les courses et en revenant plus possible de fermer les vitres la cosse tiens mal le probleme c que c pratiquement inacessible je me demande si je ferrait pas mieux de tomber le demarreur car je l ai remit mais je pense que sa ne va pas tenir longtemps
