Fonctionnement clim!!??
Posté : 17 août 2009, 18:26
par Seb63
Salut tous.
Cette année je viens de remarqué un phénoméne bizarre qui, je crois, ne se produisait pas l'an dernier.
Quand je met la clim, celle ci fonctionne un moment, puis s'arrete, puis reprend, puis s'arrete, puis....
Je ne me souviens pas qu'elle faisait ca l'été dernier, je pense sur une perte de gaz.
Avis!!
Re: Fonctionnement clim!!??
Posté : 17 août 2009, 18:43
par patespace
salut,
c'est fort probable dû à un manque de gaz
un collègue avait le meme soucis sur sa 307 qu'il a rechargé: réglé
Posté : 17 août 2009, 18:48
par guiguy
soit un manque de gaz soit elle regule tout simplement car ton habitacle arrive a la temperature demandé
Posté : 18 août 2009, 00:05
par Seb63
[quote="guiguy";p="95765"]soit un manque de gaz soit elle regule tout simplement car ton habitacle arrive a la temperature demandé
Il n'est pas à régulation automatique
Posté : 18 août 2009, 00:49
par guiguy
arf tente une recharge de clim alors , lorsque le technicien va te tirer le vide normalement il doit voir si il y a une fuite ou pas
Posté : 18 août 2009, 06:40
par oliv_77
ça c'est souvent ce qui arrive quand on ne se sert pas suffisament de la clim !
perso, elle fonctionne contamment !
Posté : 18 août 2009, 08:09
par guiguy
celle de l'espace que j'achete ne fonctionne pas
les ventilos se mettent en route les voyants s'allume le ralenti se modifie mais le compresseur ne tourne pas , j'espere que c'est juste une recharge
Posté : 18 août 2009, 10:59
[quote="guiguy";p="95831"]celle de l'espace que j'achete ne fonctionne pas
J'espère pour toi qu'il ne s'agit que d'une recharge !
Un compresseur de clim, c'est +/- 1 500€ dans le meilleur des cas !!!
D'ailleurs, une question : pourquoi acheter un engin qui présente des anomalies ????
Posté : 18 août 2009, 11:30
par patespace
tu dis quelle ne fonctionne pas....
elle ne fait pas de froid du tout? rien a la sortie des "bouches" d'aérations?
t'as une clim auto ou manu?
fuite interne au compresseur?!
Posté : 18 août 2009, 13:28
par guiguy
a la sortie des bouches d'aerations il y a de l'air .
ce n'est pas une clim regulé mais manuel par contre quand je l'ai mis en route je n'ai absolument pas entendu le clac que fait l'embrayage du compresseur lorsqu'il colle
donc j'ai ouvert le capot et regardé avec ma lampe et le compresseur ne tournait pas
donc si il y avait une fuite interne au compresseur je pense qu'il aurait tourné
moi aussi j'espere que ce n'est qu'une recharge
j'ai d'ailleurs tellement confiance en renault que je pars en vacance vendredi matin avec et je ne l'ai que ce soir
Posté : 18 août 2009, 23:02
par Satanas
[quote="guiguy";p="95854"]donc si il y avait une fuite interne au compresseur je pense qu'il aurait tourné
Non, car il aurait tourné à vide et aurait fini par pomper l'huile et casser ainsi qu'une pression négative et un risque d'entrée d'air.
il y a un pressostat bp qui coupe l'embrayage magnétique pour éviter cela. Il y a aussi un pressostat hp
Donc commence par la recharge, mais si il y a absence de fluide, c'est qu'il y a fuite
Posté : 19 août 2009, 00:54
par guiguy
[quote="Satanas";p="95907"][quote="guiguy";p="95854"]donc si il y avait une fuite interne au compresseur je pense qu'il aurait tourné
rendez vous demain a 10h chez rino pour la recharge
