Eau dans l'habitacle
Posté : 19 août 2009, 07:45
par giloutahiti
j'ai été dirigé vers votre forum suite à une recherche sur le net, un post parle du démontage de la boite à gant centrale pour pouvoir accéder au tuyau d'évacuation de la clim.
Car j'ai de l'eau qui coule dans l'habitacle de la voiture et apparement le problème vient de ce tuyau.
Je recherche ce post qui montre avec photo la méthode pour démonter la BàG.
Merci.
Gillees
Re: Eau dans l'habitacle
Posté : 19 août 2009, 09:55
par Awresse
va voir ici: https://www.passion-espace-club.com/view ... light=clim
Mais avant passe, par la case présentation et met ta signature: Type espace, année, motorisation.
c'est très utile pour pouvoir t'aider plus facilement. Tu faciliteras le travail des spécialistes qui ne tarderont pas à te répondre.
Bon dépannage
Posté : 19 août 2009, 11:43
par giloutahiti
Bonjour et merci, je file à la case présentation et ensuite sur le lien.
Gills
Posté : 19 août 2009, 11:49
par giloutahiti
effectivement j'avais lu ce post mais je pensais que ceci avait un rapport avec le chauffage et non le tuyau d'évacuation de la clim..
merci.
Gilles
Posté : 19 août 2009, 13:55
par patespace
tiens, salut,
quelques lien pour toi :wink:
déboucher le tuyau coudé d évacuation de la clim: https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=4215
le meme sous forme de fiche: https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=4295
bonne lecture 8)
Posté : 19 août 2009, 19:10
par giloutahiti
Merci,
bon il va falloir que je m'y colle, je ne me sens pas courageux ou plutot un peu peureux.
J'ai cru lire mais je n'arrive plus à trouver que l'on pouvait démonter la grille centrale pour mettre de l'eau dedans et vérifier qu'elle coule sous la voiture, ceci pour vérifier que le tuyau est bien bouché. Pas d'eau sous la voiture === tuyau bouché.
Pouvez vous me confirmer cette méthode et si oui comment ddémonter la grille centrale, je viens d'éssayer mais j'ai peur de casser???
merci.
Gilles
Posté : 20 août 2009, 11:00
par giloutahiti
je viens demonter tout et je n'ai pas l'impréssion que mon tuyau était plus bouché que ca...
mais bon il est vrai que quand je l'ai enlever de l'eau est sortie donc c'est quelle n'avait pas pu s'évacuer...
je viens de démonter l'aérateur central et je vais mettre de l'eau dedans pour voir si elle sort dans un premier temps par l'embouchure du tuyau et une fois ce dernier en place par le dessous de la voiture.
merci;
Gilles
Ps.: avant ce soucis, j'avais un problème de régulation de clim, la température à 25° ma clim continue à faire du froid....
j'ai rendez vous chez renault mais maintenant que j'ai commencé si je peux réparer moi même....
Gilles
Posté : 20 août 2009, 19:31
par giloutahiti
j'ai tout remonté, j'ai testé avant en mettant de l'eau par l'aérateur central et l'eau coule sous la voiture.
Seulement, je n'ai pas utilisé la bonne méthode pour enlever cette aérateur et donc forcément je l'ai cassé.
Il faut que j'en trouve un autre.
Si quelqu'un connait???
Pour mes autres pannes, chauffage et température de clim, je pense attendre le diagnostic de Renault.
Merci POur vos tutos..
Gilles
