Petit problème avec mes custodes latérales
Posté : 20 août 2009, 12:41
par Zorglub1975
J'ai rien trouvé dans le moteur de recherche :cry:
Je ne les ouvre pas souvent, mais là vu les températures actuelles je les ouvre :shock:
Et la c'est le drame : elles ne tiennent pas ouverte ! Avez une solution ou un petit bricolage pour qu'elles restent ouvertes (ou rouges) ?
Re: Petit problème avec mes custodes latérales
Posté : 20 août 2009, 12:52
par patespace
à la bonheur, j'allais créer un sujet la dessus moi aussi! :roll:
j'en ai un qui se ferme en roulant.
c'est pénible, car je m'en sert souvent, car ça ventile mieux dans la voiture, car ça évite que les vents tournent en rond en 3eme rangée!
se répare-t-elle?
edit: je précise que j'ai un espace court et toi un espace long, donc le problème vaut pour les 2
Posté : 20 août 2009, 13:24
par Zorglub1975
Moi les deux font la même chose au bout de quelques dizaines de secondes.
La solution provisoire que j'ai trouvé c'est un morceau de Velcro qui fait le tour du mécanisme et évite qu'il se repli.
Je me demande si des mécanismes neufs résoudraient le problème mais ils doivent couter leur poids en or chez Renault :'(
Posté : 16 nov. 2010, 21:54
par patespace
up
la fonction recherche fonctionne pas mal sur la V5! 8)
quelqu'un d'autre rencontre le soucis des custodes qui se ferment en roulant?
une solution?
Posté : 19 nov. 2010, 13:58
par Satanas
Oui moi, depuis cet été, j'en ai une qui se ferme seule, Les enfants s'en servent tout le tamps.
C'est embêtant surtout qu'une fois stationné on ne sait plus si c'est ouvert ou fermé.
Problème, je ne vois pas quoi faire :evil:
Pour info reférence du verrou de custode 60 25 307 655. Prix HT en 2007 14,78€ hors vis de fixation, tant qu'a faire :x
Posté : 13 mai 2011, 17:25
par patespace
je remonte le sujet, toujours ce soucis!
il existe un système d'ouverture/fermeture electrique de ces custodes sur les evasions serie exclusive
il me semble que psa/fiat ne les ont pas remis sur les c8/807/ulysse... du moins ma soeur n'a plus ça sur sont c8 exclusive
il me semble qu'un copain avais ça sur sa mégane coupé 2,0 de 2002 et le système était compatible avec les clio de l'époque... :roll: :idea:
Posté : 14 mai 2011, 08:41
par blacksamourai
Sur les chrysler voyager de 97 aussi mon beau frère a le système sa me tente bien le montage mais en casse ils sont assez rare.
Posté : 14 mai 2011, 09:04
par seb2204
rare et fragile.
un pote avait ca sur sa mégane, ben après les avoir changer plusieur fois, ben il ouvrai plus les custodes.
Posté : 15 mai 2011, 19:03
par czlfran
Bonjour ,
je n'ai pas vraiment regardé comment c'est fait sur mon espace , mais il n'y aurait pas moyen de supprimer l'axe d'articulation de l'entrebailleur et de le remplacer par une vis avec un écrou frein ???
