Climatisation et chauffage
Posté : 21 août 2009, 14:27
après avoir réglé avec l'aide de ce forum, le problème d'évacuation de l'eau de condensation de la clim. je reviens vers vous pour deux soucis.
J'ai le chauffage du coté conducteur qui ne fonctionne pas. J'ai l'impression que ce mal dure depuis pas mal de temps mais il suffisait de remettre la ventil à zéro et de redémarrer la ventil pour que ça fonctionne..
J'ai également un autre soucis de clim, même à 25° à l'affichage tableau de bord elle envoie du froid, certes elle régule mais l'air est toujours froid peut importe la T° affiché au tableau. J'ai essayé un jour ou la T° extérieure était inférieur à 15° et même résultat.
Connaissez vous ces symptomes.
Merci.
Gilles
Merci.
Gilles
