Perte de boulon
Posté : 23 août 2009, 16:23
par gégédu59
voilà je suis propriétaire d'un espace Renault de troisième génération .
Il y a quelques jours en garant mon Espace j'ai retrouvé un boulon cassé en dessous de la voiture du coté droit : juste en dessous du moteur.
Sur le boulon se trouve comme in.scription UH 8.8 et a une tête hexagonale de 13mm.
Détail du véhicule : modèle 2000, 2.2 Litre DT , 7 chevaux
le type de moteur: G8T716
type mine : JEOE01
Quelqu'un saurait-il d'ou provient ce boulon et si cela est réparable ? :roll:
merci d'avance
Posté : 23 août 2009, 16:40
par franzose
on passe d'abords par la case présentation puis on rempli sa signature et enfin on pose sa question.
Cordialement
Franzose
Re: Perte de boulon
Posté : 23 août 2009, 18:12
par gwenTXE
slt ,
dans la pub ca vient du porte vélo :lol:
Bon sinon il y a pas cinquante solutions faut mettre les mains dans le cambouis et chercher :)
Re: Perte de boulon
Posté : 23 août 2009, 21:42
par Astronaute
Bonjour à tous.
Il faut d'abord s'interroger! Une vis hexa de 13! Est-ce un signe? N'oublions pas que Renault n'a jamais sorti de Renault 13!
Comme l'a proposé gwenTXE, il y a la solution PUB Renault, mais c'est pas crédible, les fabricants de porte-vélos, même Chinois, sont très soigneux.
Et la recherche peut être infiniment longue, car...
Ce qui se passe le plus souvent, si ce n'est pas le bouchon de vidange confié à un stagiaire, mais là en général il y a aussi un peu d'huile...
C'est le mécano stressé, qui est en retard, et qui laisse tomber l'écrou ou la vis -le boulon c'est plus rare- qu'il allait reposer, il regarde sous la voiture... pas là, il jette un coup d'oeil, mais c'est mal éclairé, il la trouve pas. Il va tout de même pas démonter toute la voiture pour retrouver cette saleté de vis de treize, non mais...
Alors, il en prend une autre dans sa boiteàclous et là, il fait bien attention à ne pas la laisser tomber cette fois-ci.
Et quand le bidule coinsé quelque part a assez voyagé et qu'il décide de se poser çà donne une Chtite angoisse à gégédu59.
Il y a une dernière option, mais là pas crédible du tout...
Admettons que j'aie un papa qui a un Espace -jusque là çà va c'est courant- mais un peu trop trop trop ... pour sa voiture chérie, et que je te la bichonne, et que je te vérifie les boulons... au lieu d'aller avec mi a l'ducasse ... c'est possible que je lui mettrais une Chtite vis en dessous, bien visible, juste pour l'occuper quoi...
Mais comme je disait plus haut c'est franchement pas crédible.
Je salue au passage franzose qui nous rappelle à la rigueur, avec cordialité.
Enfin, pourquoi Astronaute s'intéresse-t-il aux écrous perdus de l'Espace?
Ben sur terre c'est juste un truc qui tombe parterre et qu'on ramasse, mais dans l'Espace à 28000 Km/h, çà vous passe au travers comme un rien, c'est son cauchemar, à l'Astronaute, être percuté par une vis hexa de 13 dans Espace à 28000 Km/h.
Dormez bien!
Astronaute
Re: Perte de boulon
Posté : 23 août 2009, 22:05
par gwenTXE
:shock: c'est beau !!
ca fait pas avancer le schmilblick mais bon :lol:
Re: Perte de boulon
Posté : 23 août 2009, 22:28
par olivierd
Une tête de vis de 13, c'est ue vis M8. Le marquage concerne la qualité de fabrication, ce n'est pas utile dans notre cas. Il y en a plein sur l'espace, (moins une dessous :lol: ). Pas d'autre solution que de regarder partout et chercher un trou de 8,5mm...
olivier (319 009 km)
Re: Perte de boulon
Posté : 04 sept. 2009, 10:57
par Satanas
:roll: J'arrive un peu tard, mais bon :roll:
Pas de nouvelle de gégédu59 :?
J'ai eu un boulon du tendeur de courroie accessoire qui a cassé, de plus il se situe à droite.
:idea: A méditer... :wink:
