Indicateur de température varie constamment
Posté : 24 août 2009, 13:43
par caloux
J’ai un pb sur mon tableau de bord; l’indicateur de température (barre graphe à gauche) n’arrête pas de bouger comme un vu métre audio . J’ai vu un message similaire sur un forum avec un schunt à faire sur le capteur. Quelqu’un aurai t il une idée et la solution ?
Apparemment il fonctionne puisque au démarrage car il indique une température faible et monte progressivement à une température moyenne mais en faisant des constamment des sauts aléatoires vers le zéro (plusieurs fois par seconde quelquefois) .
à+
Posté : 24 août 2009, 16:38
par schoumtof
La sonde de température d'eau HS ?
Re: Indicateur de température varie constamment
Posté : 31 août 2009, 15:44
par lolo1031
c'est pas plutôt l'indication d'un manque d'huile ?
En effet, cet affichage montre le niveau d'huile à la mise du contact, puis la température d'eau au bout de 10sec, mais il me semble bien qu'il indique un niveau bas d'huile quand il se met à faire le yo-yo...
Posté : 31 août 2009, 17:45
.... toute l'électronique embarquée sur les voitures récentes ne vous dispense peut-être pas d'ouvrir le capot moteur, de temps en temps, pour valider la cohérence des affichages du tableau de bord et jeter un oeil et une oreille sur le reste
, qu'en pensez-vous
Posté : 31 août 2009, 18:36
par Pilou29
+1, que dis je +1000
Posté : 31 août 2009, 20:10
par Losren
[quote="lolo1031";p="97453"]Bonjour,
En effet, cet affichage montre le niveau d'huile à la mise du contact, puis la température d'eau au bout de 10sec, mais il me semble bien qu'il indique un niveau bas d'huile quand il se met à faire le yo-yo...[/quote]
Sur le phase 1 peut-être mais sur le phase 2 le baragraphe de niveau d'huile n'apparait qu'après pression sur la commande de navigation des infos ODB au message " Niveau d'huile correct " et s'affiche horizontalement au niveau des messages d'ODB.
L'auteur du message possédant un ph2 ce doit être effectivement un problème de sonde de temp. ou de TDB et étant optimiste je pencherais pour la sonde.
Posté : 04 sept. 2009, 12:29
par caloux
Effectivement sur le phase 2, l'indicateur de température est dissocié du niveau d'huile au démarrage. Mon niveau d'huile est par ailleurs correcte. Je pense plutôt à un pb de sonde ou de transmission de l'information au tdb (multiplex ? connexion ?). L'indicateur fonctionne partiellement donc le pb n'est pas urgent mais dès que j'aurai la soluce j'essaierai de donner suite au post .
a suivre...
