Compteur vitesse passe à zéro en roulant
vincent279
Message par vincent279 »
Le problème rapidement:
En roulant, le compteur passe subitement à 0, reste à cette valeur un certain temps variable puis réaffiche une valeur (souvent) intermédiaire et se remet enfin à la bonne vitesse (enfin je l'espère).
Murphy trainant toujours par là, c'est bien sûr quand le radar se pointe que cela arrive!!! :cry: :roll:
Au vu des recherches faites sur le forum, je pense qu'il faut changer le capteur de vitesse, que ce dernier semble accessible par le dessous (difficile par le dessus) et qu'il faille aussi isoler par de la pâte thermique.
Cela est-il faisable simplement par un bricoleur du dimanche?
Si on n'a pas de pont, pas trop difficile?
Où ce capteur est-il localisé assez précisément.
Merci par avance
Vincent
Espace III 2.0 RXE mise en circulation 07/1998 - 175 000 kms
patespace
Re: Compteur vitesse passe à zéro en roulant
Message par patespace »
salut,
avant d'ouvrir un nouveau sujet, tu est prié de faire une petite recherche, stp
cela évite les "doublons" et le bazar qui va avec, merci
utilise la fonction "rechercher" avec le mot clé :wink: :arrow:
il y a des sujet là dessus et même un récent!
vincent279
Désolé,
Comme indiqué dans mon message, j'ai fait des recherches, j'ai bien qualifié qu'il s'agissait sans doute du capteur de vitesse,
j'ai vu le message récent sur ce sujet.
Mais je n'ai pas vu les réponses à mes questions.
J'ai dû mal lire alors!!
Vincent
