PB vitres arrière electriques
Posté : 24 août 2009, 23:34
par alf369
Voilà, la montée et la descente des vitres electriques arrières depuis les places arrières fontionnent normalement, par contre depuis la place du conducteur je n'ai que la descente qui fonctionne !!!! (les deux vitres).
Si qqun à déjà eu ce problême je serais interressé de savoir la solution qu'il a trouvé.
J'ai testé les boutons de commande avec un ohmmètre mais ils sont bons...
Dans l'attente de vos réponse, bonne route et roulez prudemment.
Re: PB vitres arrière electriques
Posté : 25 août 2009, 00:43
par patespace
salut,
avant d'ouvrir un nouveau sujet, il y a la fonction "rechercher", mais elle n'est pas tres efficace en ce moment!?
si t'as le soucis pour commander les 2 vittres arrière depuis la commande avant, dans le passage de la porte conducteur, il doit y avoir un fils de coupé
faut le trouver et le réparer
ce phénomène de fils de coupé dans les passages de porte est tres fréquent sur beaucoup de voitures....
Posté : 25 août 2009, 10:30
par zakat003
verifie aussi ton bouton en le branchant sur l'autre circuit (si c'est possible)
Posté : 25 août 2009, 15:27
par patespace
@ alf369,
tiens nous au jus stp
Posté : 29 août 2009, 23:19
par alf369
Désolé de la réponse tardive, pas trop eu le temps en ce moment.
Pour le test des boutons, celà n'est pas possible car ils ont tous un detrompeur propre (les 4 avant et ceux des autres portes).
J'ai regardé les fils du passage de porte conducteur et ceux des portes arrières mais tout semble en ordre.
Je vais essayer quelques manip avec un multimètre pour tester les différentes lignes electriques et je vous dit quoi.
merci pour les réponses.
Posté : 30 août 2009, 22:02
par alf369
Vu que l'on ne peut pas intervertir les boutons, j'ai fait quelques essais avec des shunt en guise d'interrupteur et mes vitres montent et descendent ...
Conclusion les deux interrupteurs HS en mode montée !!!
J'ai du merder lorsque je les ai testés en continuité.
Bonne route à tous.
PS: peut on mettre résolu sur un topic ?
Posté : 30 août 2009, 23:28
Pour mettre [RESOLU] il suffit d'éditer le premier message de ce topic.
