Clim et chaufffage
giloutahiti
Clim et chaufffage
Message par giloutahiti »
je reviens vers vous.
Suite à la lecture d'un post sur ce forum, j'ai démonté ma boite à gant et j'ai sorti le tuyau d'évacuation de la clim, effectivement bouché puisqu'une grosse quantité d'eau à été évacué...
Mais soucis, j'ai encore quelques gouttes qui coule coté conducteur, ceci rajouter à un autre soucis qui date de cet hiver, je m'explique.
J'ai remarqué cet hiver que mon chauffage coté conducteur envoyé toujours de l'air froid....
Cet été, ma clim réglé à 28° envoi également de l'air froid... pas normal...non???
J'ai regardé coté passager l'air est tiede et coté conducteur l'air est froid trés froid....
J'ai donc décidé de réinitialiser la clim. J'ai mis les commandes ventil au mini, la t° également, j'ai allumé le contact en maintenant les deux boutons central appuyer et j'ai relaché au bout de dix secondes.
Maintenant quand j'allume la voiture, j'ai les trois boutons du bas du bloc chauffage qui s'allume...
Pouvez vous m'aider pour tout ces soucis..
Merci;
Gilles
Je précise que les gouttes sont de l'eau et non du liquide de refroidissement.
Merci.
Espace THE RACE; vert licken, année 2001
Moteur 130 ch, Clim auto, phare xénon.
http://location.la.plagne.free.fr
zakat003
Année : 2011
Re: Clim et chaufffage
Message par zakat003 »
t'as ça concernant les fuites et pb de clim chauf
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=8449
Zakat003
Mohamed
[b]Espace [/b]3 2.2 RTE Dt 07/1998 Bordeau, 245000 Kms (Achetée à 172000), NonMultiplexée (JE0E05 T034142) Merci Pub2n, Compteur E1 :( Clim Man, Chargeur 6 CD dans le coffre + télécommande, hp x 6. Jantes alu Estoril 16p, Vitres teintées. Sieges Capitan Chair x7, Éclairage Extérieure/Intérieur Led, (Xénon 12000k) en Feux de route. Bandeaux de Led ss calandre. TAB, tous voyants Led et Bleu pour le fond. A voir AB et Croisements.
[b]Opel [/b]Meriva Cosmo 2005, ma première étrangère !
giloutahiti
Oui j'ai déjà lu mais apparement cela ne correspond pas
zakat003
Année : 2011
tu as essaye de refaire la manip de reinit de la clim
Zakat003
Mohamed
giloutahiti
Oui et même chose, il parait qu'il faut débrancher un relais mais je ne sais lequel
Merci.
patespace
Message par patespace »
salut,
t'as regardé en "post-it" de cette section espaceIII?
>> anuaire des réparations espaceIII <<
sinon, la bonne manip de réinitialisation de la clim est là:
https://www.passion-espace-club.com/view ... 82&start=0
giloutahiti
merci,
je viens de réessayer la manip mais rien,les trois voyants du bas s'allume et c'est tout rien d'autre.....
Comment peux t'on vérifier que les volets basculent correctement???
Merci.
Gilles
patespace
on en a déjà parlé de ses 3 voyants d'allumés, mais je ne sais plus
la solution va venir...........
giloutahiti
Ok merci, je patiente
Gilles
zakat003
Année : 2011
[quote="giloutahiti";p="97042"]merci,
Merci.
Gilles[/quote]
on entend les votlets claquer sur leur butée, comme un chariot d'imprimante qui s'initialise, il faut tendre l'oreille, un peu quand meme
Zakat003
Mohamed
zakat003
Année : 2011
Zakat003
Mohamed
Satanas
Message par Satanas »
En ce qui concerne le moteur de mixage j'ai un "dossier" je ne sais plus de qui il est mais il se reconnaitra et merci à lui
giloutahiti
Merci PPilou
Réessaye une procédure de réinitialisation après déconnexion de la batterie. (la célèbre méthode du baiser des cosses :lol: ).
donc j'ai essayé et toujours pareil....
désespoir...
Gilles
giloutahiti
à ce que je vois pas de nouveau pour moi...
Suis toujours avec mes trois voyants qui clignote et j'ai toujours un peu d'eau qui me coule sous les pieds...
Quelqu'un peut il me dire si les volets sont facilement accessibles que je puisse les vérifier.
Merci.
Gilels
giloutahiti
Satanas, sur la réponse , je n'ai trouvé aucun fichier en téléchargement et en continuant mes recherches sous internet je suis tombé sur ce post mais avec une présentation différente et me donnant cecihttps://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?printertopic=1&t=12500&start=0&postdays=0&postorder=asc&vote=viewresult
j'ai donc dl le fichier, je vais essayer de voir si ce moteur fonctionne mais il me semble que lors du calage, j'entends les volets fonctionner..
merci;
Gilles
giloutahiti
j'ai récupéré le dossier de SATANAS, je n'ai pas eu le temps de démonter le moteur de mixage, je pense le faire cet aprés midi. Quelqu'un peut il me dire à quoi l'on peut reconnaitre, s'il est foutu....est il possible de le faire fonctionner ouvert pour voir s'il fonctionne...?
merci.
Gilles
giloutahiti
je n'ai pas beaucoup de réponse à mon post...
Je viens de démonter mon moteur de mixage, et ce dernier fonctionne correctement. J'ai d'ailleurs constaté que sans démonter, on pouvait voir fonctionner le volet...
Donc j'en suis toujours avec le même problème. Les trois voyants inférieurs du bloc conducteur clignote et plus de clim plus de chauffage toutes les commandes sont bloquées.
merci d'essayer de m'aider.
Gilles
