Toujours sonde lambda
Posté : 05 sept. 2009, 11:43
par Kheops22
Question aux spécialistes : peut-on rouler SANS la sonde lambda ? En fait, j'ai trouvé qqn qui a un pont, ce qui me permettrait de la changer, le souci c'est qu'il est à 20 kms de chez moi
Pour rappel, mon espace est un 2.0 RXE de 98 (F3R).
Merci et bon week-end
Posté : 05 sept. 2009, 11:59
par Zorglub1975
Là il roule ton Espace ? Ta sonde est toujours en place ?
Si elle est toujours en place vas-y comme ça ...
Si elle est déjà retiré le risque c'est le calculateur d'injection perde les pédale car pas de tension sortant de la sonde ... risque pour le catalyseur également :-/
Re: Toujours sonde lambda
Posté : 05 sept. 2009, 12:12
par Kheops22
Ben..il roule, faut le dire vite.... Ca broute à tout va, ça coupe l'accélération à plus ou moins grande vitesse etc.... Alors faire 20 bornes, je sais pas trop ???
Bon je vais tenter le coup alors, parce que le catalyseur je viens de le changer et pas envie de le bousiller !
Pour la sonde, sais-tu comment elle est fixée ? : vis/boulon, clip etc... ?
Posté : 05 sept. 2009, 14:41
par Zorglub1975
Les sondes lambda sont vissées directement dans le collecteur d'échappement. Il y a un filetage sur le corps de la sonde et un joint.
Posté : 05 sept. 2009, 15:28
[quote="Kheops22";p="97894"]Ben..il roule, faut le dire vite.... Ca broute à tout va, ça coupe l'accélération à plus ou moins grande vitesse etc.... Alors faire 20 bornes, je sais pas trop ???
Pour la sonde, sais-tu comment elle est fixée ? : vis/boulon, clip etc... ?[/quote]
.... renseignes ta signature, cela peut-être utile
