Page 1 sur 2
Niveau boite Proactive (BVA) ???????
Posté : 06 sept. 2009, 19:55
par Jedge
Salut ici
Bon voila aujourd'hui j'ai fais ma vidange sur l'espace et comme un gros abruti je me suis trompé de vis et j'ai vider la bva...
Dans le genre gros boulet je me pose la je sais bon ça c'est dis
Bon demain je vais racheter de l'huile chez renault forcément mais impossible de trouver ou se trouve la fichu vis de niveau de la bva, le manuel a une espèce de photo merdique qui n'aide pas du tout à la trouver....
J'ai bien vus la vis de remplissage avec une tige au bout mais pas celle pour faire le niveau grrrr
si qqu'un sais ça m'aiderai vraiment merciiii
Re: Niveau boite Proactive ???????
Posté : 06 sept. 2009, 21:03
[quote="Jedge";p="98015"]Salut ici
Commence par
remplir ta signature ainsi l'on saura de quel Espace tu cause !!!...
parce qu'ici personne n'est devin...
Posté : 06 sept. 2009, 21:25
par patespace
oui c'est vrai, mais en meme temps la boite proactive se trouve sur qu'un seul espaceIII
le 2,0 16s
Posté : 06 sept. 2009, 22:16
par Jedge
J'avais mis ma signature à jour mais effectivement la BVA proactive n'est dispo que sur le 2,0L 16s 140cv.
Bon sinon une idée svp ??
Posté : 06 sept. 2009, 23:52
Attends qu'EAime passe par ici, je crois qu'il a fait une vidange de boite lui même, il doit savoir çà .
En attendant défense de bouger la voiture
Posté : 07 sept. 2009, 00:08
[quote="Jedge";p="98029"]J'avais mis ma signature à jour mais effectivement la BVA proactive n'est dispo que sur le 2,0L 16s 140cv.
Oui c'est vrai !... autant pour moi...
c'est sur le IV qu'elle existe en version essence ET mazout....
Sur cette boite le remplissage se fait pas le trou de jauge -> il est vers l'avant de la boite... ( vers le radiateur pour être clair...
As tu regarder la quantité enlevée ?...
Posté : 07 sept. 2009, 00:38
Méthode préconisée :
REMPLISSAGE - NIVEAUX
- Le remplissage s'effectue par le tube de jauge ou si pas de jauge par un bouchon sur l'avant de la bva
- Utiliser un entonnoir muni d'un filtre de 15/100 de façon à éviter l'introduction d'impuretés.
- Le contrôle du niveau s'effectue IMPÉRATIVEMENT selon la méthode décrite ci-après :
- Avant celui-ci:
- si la boite a été vidangée, remplir avec 3 5 litres d’huile,
- si c'est un simple contrôle, ajouter obligatoirement 0,5 litre d'huile préconisée.
1- Véhicule sur un élévateur, à 4 colonnes, transmission à température ambiante.
2- Mettre le moteur en marche, levier de commande en parking.
3- Brancher le coffret XR25, frapper : D 14 puis # 04
4- Lever le véhicule et laisser tourner le moteur jusqu'à atteindre une température de 60 °C.
5- Lorsque la température requise est atteinte, moteur tournant, ouvrir le bouchon de mise à niveau; laisser couler l'excédent d'huile (doit être supérieur à 0,1 litre) pendant environ 20 secondes. Remettre le bouchon.
6- Si le volume d'huile recueilli est inférieur à 0,1 litre, le niveau est incorrect, refaire l'opération.
- Dans ce cas, ajouter 1 litre d'huile préconisée et laisser refroidir la transmission pour reprendre les opérations successives.
Posté : 07 sept. 2009, 00:41
çà sent le camion plateau tout çà
Posté : 07 sept. 2009, 08:44
On parle de moi, ici ?????
Je n'ai pas encore fait ma vidange, encore que j'ai le mode d'emploi trouvé via "sos boite auto"
Je recherche le site sur lequel je l'ai trouvé, au pire, si tu as un fax, donne moi ton numéro en mp.
Thierry (Pontiac) a bien résumé la chose !
Mais comme dit Pilou...... Défense de bouger la voiture pour l'instant !
Posté : 07 sept. 2009, 09:19
par Jedge
[quote="pontiac";p="98054"]
J'ai trouver la vis devant pour la jauge, c'est une vis torx de 60 avec une tige.
Quand à la quantité impossible à dire car j'en était à ma 2eme vidange et je n'avais pas complètement nettoyer la gamelle entre les 2 bien sur...
En tout cas merci pour la méthode car ça ne me parait pas si simple que ça.
Je vais voir si je trouve l'huile et je vais tenter un remplissage avec 3,5L, ensuite on verra comment elle se comporte...
La elle est dans l'allée du garage qui est tres en pente, j'espère que ça ne me gênera pas trop pour le remplissage.
Posté : 07 sept. 2009, 09:28
par Jedge
Bon j'ai trouvé un schéma sur le net qui m'indique que j'aurai ouvert le bouchon de mise à niveau...
bref je suis perdu je vais appeler la concession et basta avant de faire une grosse bétise
Posté : 07 sept. 2009, 09:37
En fait dessous il y a 3 bouchons !!.. bin oui çà se complique...
J'ai çà qui indique quel bouchon tu as ouvert... ( ? )
- le 1 = vidange du mécanisme ( vidange standard.. )
- le 2 = vidange du pont...
- le 3 = bouchon de mise à niveau...
Posté : 07 sept. 2009, 09:39
[quote="Jedge";p="98077"]
La elle est dans l'allée du garage qui est tres en pente, j'espère que ça ne me gênera pas trop pour le remplissage.[/quote]
C'est à faire sur sol plat = le niveau doit être précis !!...
Posté : 07 sept. 2009, 10:20
par Zorglub1975
Au pire tu remet l'huile que tu as retiré (bien proprement en la filtrant) et tu vas au garage pour faire une vraie vidange complète puisque apparemment il faut la XR25 :-/
Posté : 07 sept. 2009, 12:57
Si j'en crois la lecture de document de Pontiac : si tu as retiré le bouchon avec une clé à empreinte triangulaire, alors tu as vidangé le mécanisme.
Si c'est avec une clé de vidange c'est le pont que tu as vidangé.
A vérifier, surtout qu'on parle d'un bouchon 5 qui n'est pas sur la photo
probablement le bouchon C
çà ne m'étonne pas qu'avec des documents pareils ils se croisent les doigtes de temps en temps
Posté : 07 sept. 2009, 13:11
par Jedge
alors non pas l'empreinte triangulaire, c'était avec une clés de 19 standard.
Je n'ai pas 2 bouchons cote à cote comme sur le dessin de pontiac.
Mais bon renault passe la prendre cet apres midi car impossible de faire la mise à niveau sans la valise car il faut la faire avec une certaine température comme décrit plus haut et en plus il m'a bien conseillé de ne pas le bouger tout seul si je tiens à ma boite...
C'est bete la vidange de la boite date de même pas 1 an en plus !!
Le chef d'atelier qui est mon voisin en plus, va bien se payer ma tête avec une connerie pareil...
Comme quoi quand on est tres fatigué il vaut mieux s'abstenir de toucher à sa voiture
Posté : 07 sept. 2009, 14:58
Comme tu dis, des fois on ferait mieux de rester couché !
Posté : 08 sept. 2009, 00:00
par chris86
pontiac ton document n'est pas celui de la boite ZF LMO 001 ou LMO 005 mais je pensse que c'est la BVA Renault AD4 ou AD8 car sur la boite ZF auto adaptive il n'y a que un seul bouchon de vidange et non 3.....et la procedure de vidange n'est pas la meme...
Posté : 08 sept. 2009, 00:19
[quote="chris86";p="98134"]pontiac ton document n'est pas celui de la boite ZF LMO 001 ou LMO 005 mais je pensse que c'est la BVA Renault AD4 ou AD8 car sur la boite ZF auto adaptive il n'y a que un seul bouchon de vidange et non 3.....et la procedure de vidange n'est pas la meme...[/quote]
Qui a dit que c'était celui de la LMO
je connais suffisamment bien la LMO pour ne pas la confondre avec une AD4 !...
De toute manière la LMO n'a JAMAIS était montée sur le 2.0 16s donc pas de risque de se tromper...
Posté : 08 sept. 2009, 00:22
[quote="Jedge";p="98095"]
Parfois même sans être fatigué !...
Posté : 08 sept. 2009, 00:24
par chris86
Oups désolé je croyais que l'on etait sur un V6
mea coulpa...
tu connais quoi toi sur la LMO? tu l'a deja demontée?
Posté : 08 sept. 2009, 00:31
[quote="chris86";p="98138"]
tu connais quoi toi sur la LMO? tu l'a deja demontée?[/quote]
Moi ?? la LMO ??
Euh... un peu...
Mise en pièce, nettoyée, vérifiée et remontée... ( changement joints, crépine -> CQFD )
Et maintenant elle roule sur un autre Espace...
On peut conclure que je la la connait donc un peu ??...
Posté : 08 sept. 2009, 00:42
par chris86
oui en effet...
j'ai est une HS dans le garage elle n'a pas la reference LMO mais c'est la meme, elle monte sur 406 V6 (meme moteur L7X), il faut que je la demonte et que je regarde ce qu'il y a dedans mais ca me parait pas evident de voir ce qui est HS comme ca de visu et de faire un diag sur et certain, chez ZF ils ont des bancs de test pour cela ca aide...
tu pourrais peut etre m'aider au fur et a mesure du demontage?
tu as acheté les pieces de rechange ou?
Posté : 08 sept. 2009, 00:59
[quote="chris86";p="98147"]oui en effet...
merci[/quote]
Honnêtement non je n'ai pas trop le temps de faire de l'assistance...
pour "ausculter une bva il faut déjà connaitre son mode de fonctionnement sinon c'est même pas la peine d'ouvrir...
Comme l'indique EAime un peu plus haut va faire un tour sur le forum de sosboiteauto ( ils connaissent très bien les bva !! ) j'ai buggé à un moment sur la LMO et j'ai pu avec leur aide avoir la solution... pourtant toute bête...
Pour les pièces j'ai çà
>> ICI <<
Posté : 08 sept. 2009, 01:14
par chris86
je ne te demnde pas de l'assistance mais juste un coup de main au vu des photos et explications que je pourrais te donner et au vu du grand nombre de message que tu ecris ici je penssais que ca te poserai pas te soucis mais bon tampis merci quand meme...
