comment passé du 5x108 en 4x100
- steph72
bjr a tous
j'aurais voulus savoir si il y avait une solution connue
pour passé d'entraxe 5x108 en 4x100
Grand espace III v6 24s bva rxt gris
Grand espace III 2.2 dt bvm base gris
Espace III 2.0 16v bvm rxe violet
Re: comment passé du 5x108 en 4x100
A priori il faut échangé l'ensemble fusée et tout ce qui tient dessus : (disque roulement..) pour passer de 5 en 4 trous.
Attention aux problèmes d'homologation : taille des roues 14 ou 15 pouces.
Ensuite pas sûr que l'expert de l'assurance soit d'accord en cas de problèmes.
- steph72
c'est bien ce qui me semblait car je me suis renseigné un petit peu et il n'existe pas de jantes en 14 pouces entraxe 5x108 meme des cales a double boulonnerie n'existe pas dans le sens 5x108 vers 4x100 mais le contraire oui bon je vois ce qui me reste a faire merci pilou29
[quote="steph72";p="98130"] bon je vois ce qui me reste a faire [/quote]
Ramasser les outils ???
- steph72
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
- Année : 1992
tu veux mettre des roues de 14 sur un V6 ?
drôle d'idée.
à l'avant je pense qu'il y a un problème de compatibilité entre les cardans de V6 et les moyeux de 4 cylindres, et aussi entre les cardans de 4 cylindres et les sorties de boite de V6. A vérifier.
Olivier
drôle d'idée.
Olivier
ESPACE II V6 RXE gris rafale 1992 climatisation ABS 194 000 km
- steph72
bjr a tous
oui je voulais mettre du 14 pouces sur un train avant et arriere de v6 qui est monté sur un td
et comme les td sont en 14 pouces je voulais trouvé des jantes en 14 pouces 5x108
mais ca n'existe pas donc je vais repasser en 4 trous
pour ce qui est des cardans
coté boite les cardans v6 ne vont pas sur une boite td et vis versa
coté moyeux les cardans v6 et td se monte sans probleme
cdlt
cdlt
oublie ce que tu veux faire...
le train avant de V6 est plus costaud pour supporter le couple du V6, la vitesse etc...
les pièces ne sont nullement compatibles pour le train avant !
danger...
danger...
- steph72
bjr orval56
mon espace est un td avec moteur td
mais train avant et arriere v6
c'est pour cela que je veux psser en 4 trous pour pouvoir remetre du 14 pouces pour etre en regle avec les normes du td
cdlt
cdlt
là, c'est plus clair, même si dans ce cas, le train ne doit pas trop souffrir...
je pensais dans l'optique de mettre un train avant de td sur un V6, ce que là je déconseille fortement.
pas possible de mettre un pneu taille basse sur un 15" pour avoir l'équivalent en 14" ??
- steph72
c'est vrai que j'aurais pu le preciser plus tot desolé
par contre il existe bien une taille de pneu en 15 pour l'equivalence en 14
c'est du 195 60 r15 92 H l'info vient de chez renault et confirmation du controle tecnique
moi pour le ct je passe avec du 195*65*15
espace de 91
2,2 rt 110cv
210000km
2,2 rt 110cv
210000km
- steph72
bonjour a tous
[quote="mrpropre";p="99769"]
peut etre que cette dimension passe au ct
mais techniquement ce n'est pas une bonne correspondance ton diametre de roue va etre trop elevé tu aura l'impression que ton turbo manque de peche et des rapport de boite plus long il faut que du garde le meme diametre de roue ou presque regarde sur le site tu marque en haut la dimension d'origine du td et en bas tu marque ta taille de pneu tu verra tu as 4.3% de difference avec la taille d'origine que si tu prend la taille que renault ma donné et verifier par le ct tu verra que je suis a 0.10% de difference
http://www.pneus-online.fr/equivalence- ... seils.html
[quote="mrpropre";p="100302"]j'ai dit 5 ou 10 kmh en plus par rapport a la vitesse indiquer au compteur[/quote]
... donc juste ce qu'il faut pour déclencher le flash
[quote="mrpropre";p="100310"]je roule avec du 18p et pas de soucis[/quote]
18"... 180cv... j'serais curieux de voir le reste de la bête...
allez mrpropre une photo de la bête
..... mais après un bon nettoyage mrpropre, faut que ça brille
Un petit lien :
Tout est dedans
Pour les présentations du véhicule c'est ici :
Votre espace
Le lien est actif aussi
Tout est dedans
Votre espace
