Température normal
Posté : 07 sept. 2009, 15:19
par alaindu89
Bonjour a tous
Voila mon souci, je voudrais savoir en condition normal la température sur le tableau de bord sur un espace 1 serie 2 l'aiguille doit se trouvez ou ? au milieu ou tout en haut sur le mien j'ai trois trai, et savoir aussi quand les ventillateur du radiateur se mette en route car sur le mien sa se mais en route quand tout et en haut
Merci de vos réponce
Alain qui galére toujour avec sont probléme de chauf
Posté : 07 sept. 2009, 16:32
par franzose
j´ai mis un tableau de bord d´espace I et les ventilos se déclenchent sur le trait du milieu et en règle général la tepérature normal se trouve entre ces 2 traits celui de la moitié et celui d´en dessous
Franzose
Re: Température normal
Posté : 07 sept. 2009, 16:54
par alaindu89
Donc j'ai toujour mon probléme de température alors, j'ai presque tout changer reste plus cas changez quoi a votre avis, le radiateur ou la pompe a eau, j'ai fait un test sans calorstat il monte en chauffe au dernier trait et la les ventilo se declanche,si je le remet le radiateur il chauffe que sur une partie en haut et pas de chauffage dans l'espace, monte en température et le liquide sort par le vase
Je comprent plus rien (suis dans le caca comme on di)
Merci a vous tous de vos réponce sur se probléme
Alain qui vous remercie
Posté : 08 sept. 2009, 21:39
par orval56
ben moi, le 42, ça reste +/- au milieu en roulant et ça monte au ralenti et/ou en bouchon.
avant dernier trait et ça déclenche.
Posté : 09 sept. 2009, 17:03
par alaindu89
J'ai vu sur le site que beaucoup de personne avait un probléme de chauf sur leur espace,si il y'a une personne qui arrive a trouvez je serai bien content car je m'en sort plus
Alain qui vous salut tous les Espaciens
