Roulement roue hs espace 3
Posté : 03 août 2005, 10:55
par syspo
Mon espace 3, 2,2 dci est un vrai avion. Depuis quelque temps il roronne quand je roule. Je me suis penché sur le problème et il s' avère que j' ai le roulement arrière droit qui est hs. Renault ne détail pas ce roulement, il vende un ensemble complet, flasque + roulement pour 248 euros
ce qui fait avec la Mo dans les 350 euros.
Mon vehicule à 3 ans et 67 Mkm je trouve ça légé pour un roulement .
j' ai envie de le faire moi même, je gagnerai la Mo. Si des personnes l'ont déja faient, leurs conseils sont les bienvenue.
Posté : 03 août 2005, 14:46
par Ezekiel
un concessionnaire Renault sur Ebay se débarasse (soi disant) pour cause de retraite de son stock contacte le pour voir si t'aurais pas moins cher
son pseudo bebertreno
Posté : 03 août 2005, 15:34
par syspo
thank, je vais regarder ça
Rlt arriere
Posté : 03 août 2005, 19:12
par bernard
C'est bien un ensemble moyeu roulement indissociable
Facile à changer
douille de 30mm et une rallonge d 1 metre
Couple de serrage 28mdan
Attention il faut un tournevis a frapper et embout torx
pour dévisser les 2 vis a tete fraisée qui tiennent le tambour
ou le disque
Posté : 04 août 2005, 08:24
par Ezekiel
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 7989057741
voila un exemple de lien
Suite à la retraite d'un agent Renault et suite à un achat de lot de pièces détachées d'origine
je vends à prix sympa , pièces détachées pour toute la gamme Renault ( kit frein ,demarreur, alternateur, distribution , ppe à eau ,roulements, plaquettes , bougies préchauffage etc.. , dans leur boite d'origine TOUT NEUF , me demandez ce que vous recherchez.
Me donnez le No de série de la carte grise pour identifier , si le véhicule posséde l'ABS , la Clim , la direction assistée
Pas de pièces pour les anciens véhicules , genre R8 , Dauphine etc...
envoi par la poste sous reserve que les pièces ne représentent pas un gros volume à expédier , livraison en 48 ou 72h après reception de votre reglement
si vous connaissez les reférences des pièces que vous recherchez , communiquez les moi , merci contactez moi
Posté : 07 août 2005, 10:01
par fractal
cela m'ait arrivé il y a 6 mois et je l'ai fait faire!!
apres démontage de l'ancien impossible de trouver une ref pour le roulement seul il faut donc acheter l'ensemble.
Sinon fait attention car dans mon cas cela se cumulait avec des pneus arriere 'faceté' et donc meme apres le chgt de roulement il me restait un bruit!! il a fallu que je change également les 2 pneus arrieres.
Pour vérifier si les pneus ont une incidence il faut les permuter (avt/arr) et hop le bruit passait à l'avant!!
bon courage et si tu le fais: des photos!!!
Posté : 08 août 2005, 11:03
par syspo
Les pneux de arrières usés en facettes sur l' intérieur font parties d'un des charmes de plus de l' espace 3, il est vrai que ça engendre un peu de bruit en roulant, mais vu les prix des pneux, j' attendrais qu'il soit vraiment mort pour les changers.
Pour mon cas, c' est vraiment un roulement de roue qui est mort, car quand je met la voiture sur cric et que je fais tourner la roue à la main ça fait du bruit
Quand tu as changé ton roulement, ta voiture avait combien de KMS ?
As tu demandé une participation à Renault ?
Mon vehicule on à 70 Mkms et je trouve ça lège pour un roulement.
Posté : 08 août 2005, 20:54
par fractal
bonsoir,
mon espace avait 90 mKm et j'ai eut quedal par Renault ( il faut dire que j'ai cumulé fuite de rampe d'injection avec pour laquel renault à participer!!) mais en revanche j'ai une assurance qui a payé 80% de la facture (j'ai acheté la voiture à un mandataire avec cette assurance).
Sinon pour ma part quand je mettais la voiture sur cric cela faisait également du bruit!! le seul moyen d'en etre sur est d'intervertir les pneus.!!
Sinon mes pneus étaient usées à moitié et je les ait changé, mais bon en bossant chez Michelin c'est moins problématique!!!
moyeu
Posté : 22 août 2005, 19:10
par leonoto
sur un renault espace phase 2 les moyeux arriere sont identique a ceux de la r25 , tu peux en trouver a la casse (moins onereux). peut etre que pour les phase 3 il en ai de meme.
Posté : 30 août 2005, 11:24
par orval56
240 000 km, les 4 roulements déjà changés, à partir de 130 000 km pour le premier et 218 000 pour les derniers (avant : les deux).
si freins à diques arrière, facile à faire.
Posté : 01 sept. 2005, 22:34
par olivierd
feu vert fait cela très bien le le moyeu EST la bague extérieure du roulement, ça fait moins de pièces à monter.
olivier, roulements arr changés par eux sur R21 et espace 1
Posté : 03 sept. 2005, 09:32
par syspo
J' ai été voir dans plusieurs enseignes et je n' en est trouvées aucune qui le faisaient pour l' espace 3, sauf midas, mais il sont plus cher que Renault.
Sinon Norauto le fait mais que pour les roulements avant pas l' arrière.
J' ai acheté la pièce , je vais la monter moi même ça n' a pas l' air compliqué.
roulement espace 3
Posté : 08 sept. 2005, 14:51
par chris
je viens de faire l'achat d'un Roulement arrière tout compris espace 3 pour ABS prix 100 Euros
AUDEON CHOLET magasin de pièces détachées
Posté : 11 sept. 2005, 23:35
par Edlapoignee
Roulement ARD changé à 58000 Km sur 2.0 16v (2001).
Je trouve cala un peu fort.
Sur mon ancien espace 2000 TSE, à 325 000 KM, je n'avais pas changé de roulement !!!
