démarrage bizzard!!
Posté : 14 sept. 2009, 22:57
Bonsoir a tous
mon espace 2 2.8 V6 de 96 boite manuelle démarre au quart de tour lorsque la temperature climatique extérieur est inferieur a 13 degrés mais par contre faut que je tire 5 ou 6 secondes des fois un peu plus sur le demarreur lorsque la temperature extérieur dépasse 13 ou 14 degrés
un redemarrage a chaud pareil au quart de tour mais au dela de 5 a 10 minutes d arret il remet du temps a démarrer si quelq un a une petite idée au phénomène je suis preneur car j ai peur a force de flinguer mon démareur
MERCI
MERCI
