pioneer SCU-2456ZRN et balladeur mp3
Posté : 25 sept. 2009, 18:36
par lesportas
Bonjour à tous
voila j'ai un espace 3 de 2002 equipé du pioneer SCU-2456ZRN;
J'aurai voulu brancher la prise casque de mon balladeur mp3 dessus,
mais je ne sais pas comment faire. J'ai vu sur le pioneer qu'il y a une entrée "tape", et je me demande si il serai possible grace a un adaptateur de se brancher dessus. Sur la telecommande, j'ai "AUX", donc cela devrai etre possible.
J'espere que quelqu'un pourra m'aider.
d'avance Merci
Re: pioneer SCU-2456ZRN et balladeur mp3
Posté : 25 sept. 2009, 18:53
par Satanas
Bienvenue.
1- Passes par la case présentation
2- la fonction recherche, bien que capricieuse parfois, est très utile
Plusieurs soluces, via le cordon CD si ton chargeur est HS ou modulateur FM
Posté : 25 sept. 2009, 21:34
par lesportas
merci de ta reponse.
desolé je n'ai pas fait attention en ce qui concerne la presentation.
le probleme, j'ai vu le sujet en ce qui concerne le cordon cd, mais mon chargeur marche tres bien et je m'en sert aussi.
en ce qui concerne le modulateur fm, peux tu m'expliquer le principe ?
en fait c'est pour brancher mon iphone dessus pour entendre le gps quand je pars en vacance avec mes musiques, sinon j'utilise le chargeur cd.
j'ai le transmetteur fm pour iphone mais ca a tendance a merdouiller souvent (dus aux ondes exterieures), de plus le chargeur voiture n'arrive pas a suivre (iphone+ transmetteur), le iphone se decharge quand meme; beaucoup moins vite certe mais il se decharge.
Merci encore pour ton aide
Posté : 25 sept. 2009, 21:46
par Zorglub1975
Modulateur FM = même principe que ton transmetteur FM pour iPhone.
Qualité pas top, très sensible aux perturbations extérieures mais facile à mettre oeuvre.
Posté : 25 sept. 2009, 23:12
par Satanas
[quote="Zorglub1975";p="99846"]Modulateur FM = même principe que ton transmetteur FM pour iPhone.[/quote]
OUI & NON Le modulateur est directement branché sur le cable d'antenne et donc pas de perte au niveau des ondes. le mien est réglé sur 87.7 et aucun problème d'interférence avec d'autres radios. Il est installé depuis 4 ans dans le compartiment sous le fauteuil passager.
Par contre sur Paris et sa régions là je dis pas, je connais pas :roll:
En ce qui concerne le branchement sur l'interface K7 un membre a voulu le faire, mais il fallait simuler la mise en marche du moteur K7, je crois que ça a été abandonné
Posté : 26 sept. 2009, 08:46
par lesportas
d'accord, je vous remercie pour toutes ces infos; je vais voir pour le modulateur, sinon je resterai avec mon transmetteur.
Merci encore pour votre aide.
Posté : 26 sept. 2009, 10:31
Pour le branchement par la cassette sur le SCU 2456 ZRN ... de mes souvenirs, il faut jouer de la soudure sur la "carte mère" :mrgreen: pour que cela fonctionne ;)
Posté : 27 sept. 2009, 09:08
par lesportas
oulah, autant que je le mette directement a la poubelle, si il faut que je soude sur la carte mere!!
Posté : 27 sept. 2009, 11:27
Ben non revends le , il y a encore des ameteurs ;)
Mais la soudure est simple (4 points de soudures :!: )
Posté : 27 sept. 2009, 11:50
par patespace
salut,
je ne me souviens plus de qui, qui avait fait ça? :roll:
:idea: si t'as un lien yann à mettre ici, ça facilite lors de recherches futures! :wink:
Posté : 27 sept. 2009, 11:56
Oh là, la prestation va être payante ... :lol:
Je vais te retrouver cela ... gratuitement bien sur :)
Posté : 28 sept. 2009, 10:12
par Zorglub1975
[quote="Satanas";p="99851"][quote="Zorglub1975";p="99846"]Modulateur FM = même principe que ton transmetteur FM pour iPhone.[/quote]
En ce qui concerne le branchement sur l'interface K7 un membre a voulu le faire, mais il fallait simuler la mise en marche du moteur K7, je crois que ça a été abandonné[/quote]
Tout à fait Satans, je parle de mon expérience avec un modèle branché directement au cul de l'ampli. Je l'ai vite démonter car le son était vraiment bruité, limite l'impression d'entendre du son en mono :shock:
Posté : 28 sept. 2009, 10:48
Je remet le lien (retrouvé ... il fonctionne bien notre moteur de recherche :) ) :
Entrée aux sur auditorium
Mais ce n'est pas par l'entrée cassette :!:
Mais il y a d'autres infos là, on y parle de la prise CD d'origine et la prise cassette.
installer une source audio sur autoradio d'origine
Tuto de remplacement chargeur cd sans émetteur FM
Bonne lecture, car c'est dedans, mais je n'ai pas envie de me retapper toutes les pages :oops: désolé
Posté : 28 sept. 2009, 17:37
par lesportas
merci pour les liens, je vais feuilleté tout ca voir si quelque chose me convient$
niveau difficulte de realisation, car je ne suis pas du tout doué dans ce domaine.
Posté : 29 sept. 2009, 14:21
par lesportas
bon et bien je me suis resolu a acheté un transmetteur fm, car apparement, il n'y a pas de possibilité, ou alors il faut avoir fait bac +10 en electronique ;)
Merci encore à tous pour votre aide.
Posté : 04 oct. 2009, 10:41
par biojm2
Depuis un moment, je cherche la solution a cette affaire d'entrée avec un signal lecteur mp3 vers l'autoradio auditorium. Après avoir lu le plan je pense avoir la réponse pour entrer par l'entrée AUX de l'autoradio sous le siège passager (Pionner) qui permet l'affichage AUX et l'écoute et evite les bidouilles hasardeuses sur les circuits imprimés du poste.
Il faut une prise Din 13 broches mâle que l'on trouve là prise din et un jack 3,5 femelle que l'on trouve chez le même marchand.
Le branchement de la prise din est le suivant :
Les broches 1 et 3 sont GND la masse
La broche 2 est L l'entrée droite
La broche 4 est R l'entrée gauche
les broches sont reperées
à l'autre bout il faut mettre un jack 3,5 femelle a fixer où vous voulez et un câble blindé (tresse) que vous soudez proprement pour éviter les parasites tresse soudée de chaque coté pour faire le - (gnd) et le blindage
les 2 fils du cable seront R et L
je crois que le plus dur est de le brancher sur l'autoradio
donc pour les prises c'est là http://www.derotronic.net/
Il suffira de passer sur AUX avec la télécommande et démarrer le lecteur mp3
je fais cela ces jours ci
Pour ma part j'ecoute des fichiers pris sur RadioParadise
Posté : 04 oct. 2009, 12:59
par lesportas
le probleme c'est que sur le SCU-2456ZRN, il n'y a pas de "AUX", juste "TAPE".
Posté : 17 oct. 2009, 21:32
par jps
bonsoir je recherche un schema pour le branchement de mon pioneer scu-2456 zrn
Posté : 18 oct. 2009, 00:14
Pourquoi, il n'est pas branché dans ta voiture ?
Merci de remplir ta signature çà aidera pour les réponses
