[résolu] Compteur...
Posté : 27 sept. 2009, 18:35
par camarguais63
Bonjour a tous !
Bon alors ce matin je me suis décidé a changer mon cable de compteur car l ancien avait la fixation en plastique cassé..
J ai un peu galéré a repasser le nouveau cable mais bon... c est fait :!:
Le problème c est que l aiguille du compteur fonctionne "au ralenti" ! :roll: elle monte lentement et si je m arrête elle met du temps a redescendre et ne va pas jusqu a "0".. elle reste sur 20km/h.. et si je tape (doucement) sur le haut du compteur l aiguille redescend sur "0"..
Quelqu un peut me dire d où vient ce problème :?: est ce le cable qui est mal enfilé niveau boite ou compteur :?:
Merçi pour votre aide précieuse :!: :wink:
Re: Compteur...
Posté : 28 sept. 2009, 15:55
par camarguais63
Personne n a une petite idée de ce qui peut se passer :?: :?: :?: :roll:
Merki :!: :wink:
Re: Compteur...
Posté : 28 sept. 2009, 16:01
:idea: .... peut-être qu'avec mrpropre vous allez trouver la bonne (dis)solution
https://www.passion-espace-club.com/view ... 266#100266
:wink:
Re: Compteur...
Posté : 28 sept. 2009, 20:05
par camarguais63
Me revoila :!:
J ai testé mon compteur (merçi Pilou ! :wink: ) et il fonctionne bien... le cable tourne aussi correctement mais j ai remarqué que l arrière du compteur (ou on insère le cable) n est pas carré mais légèrement ovalisé :!:
Est ce que le cable "patine" dans son logement :?:
Y a t il une solution pour que le cable tienne sans changer le compteur :?:
Merçi pour vos réponses :!: :!: :wink:
Re: Compteur...
Posté : 28 sept. 2009, 20:43
par camarguais63
[quote="TheStone";p="100270"]:idea: .... peut-être qu'avec mrpropre vous allez trouver la bonne (dis)solution
:wink:[/quote]
Thestone En fait mon problème est l inverse de celui de mrpropre :!: son aiguille a la "bloblotte" et la mienne est gavé d'antidepresseurs :!: :!:
Re: Compteur...
Posté : 29 sept. 2009, 14:27
par bidouille87
Malheureusement, il n'y a pas 36 solutions: :roll:
Soit, c'est le câble
Soit, le compteur
A vérifier des 2 côtés!!!(côté compteur et côté boîte)
Sinon, aîe, c'est les pignons de tachymètre de la boîte!!
Re: Compteur...
Posté : 29 sept. 2009, 16:02
par camarguais63
[quote="bidouille87";p="100408"]Malheureusement, il n'y a pas 36 solutions: :roll:
Soit, le compteur
Sinon, aîe, c'est les pignons de tachymètre de la boîte!![/quote]
Alors la si c est ça et ben ça restera comme ça !! je vais surement pas démonter la boite... :evil:
Merçi beaucoup pour ton aide Bidouille !
[RESOLU] Compteur...
Posté : 26 oct. 2009, 20:18
par camarguais63
Re bonjour a tous !
J ai résolu le problême de compteur en enlevant l aiguille et en mettant du wd-40 a l emplaçement du support d aiguille... tout simplement !! et ç fonctionne impecc.. pas de bruit et quasiement pas de tremblement.. :D
Voila... si ça peut aider quelqu un :wink:
Re: Compteur...
Posté : 26 oct. 2009, 21:20
par camarguais63
J ai voulu modifier le titre en ajoutant [resolu] mais ça ne le prend pas :oops: comprend pas pourquoi ! :roll:
Re: [résolu] Compteur...
Posté : 27 oct. 2009, 02:23
... mais si ça marche :wink:
Posté : 12 févr. 2012, 23:15
par harry
Bonsoir,un moyen tout simple de vérifier:remplacer la boite par une visseuse :D .tailler un morceau de bois pour insérer à la place du carré du cable dans le compteur et se servir de la visseuse pour voir la réaction du compteur au bout de la visseuse,puis en passant par le cable de façon a déterminer à partir de ou ça déconne
Harry.A+
