Problème pièce échappement
Posté : 30 sept. 2009, 12:41
Possesseur d'un Espace Quadra TXE de 1989, J'ai un défaut d'étanchéïté au joint situé entre le tube de descente du moteur et la tubulure d'échappement.
Il s'agit semble t-il d'une bague d'étanchéïté à thermofusion maintenue par 2 vis avec ressort (voir photo).
Renault m'affirme que la pièce ne se détaille pas et qu'elle est vendue avec le collecteur d'échappement et que de toute manière n'est plus suivie par Matra et donc définitivement indisponible
, et me conseille d'aller dans une casse.
Quelqu'un parmi vous a t-il été confronté à ce problème ou a t-il une idée qui ne soit pas du bidouillage ?
Je n'ai rien trouvé chez Oscaro
Merci de votre aide
Lipsie
Merci de votre aide
Lipsie
