Page 1 sur 6
espace III 3L V6 24V BVA panne elect pompe essence et ABS
Publié : 01 oct. 2009, 19:54
par didier03
slt a tous
suite a une reparation de ma BVA que j ais fais moi mm et remonter je ne peux plus demarer j ais verifier si il y avais du jus qui arrive a la pompe a essence ?
1) pas de jus qui arrive a la pompe
2) la pompe fonctionne en directe (verifier)
3) pas de fusible hs
donc la question est d ou vien la panne
merci a vous pour votre aides
Re: espace III 3L V6 24V BVA panne elect pompe essence
Publié : 01 oct. 2009, 19:57
..... encore une histoire d'anti-démarrage
..... et renseignes ta signature
Publié : 01 oct. 2009, 20:22
par didier03
slt tu peux m expliqué se qu est une signature je suis nouveau stp
Publié : 01 oct. 2009, 20:24
par gonz
épidemie ??? finalement la grippe A , aura contaminé aussi nos espace
mais blague a part ca doit etre le meme probleme que moi ! ton voyant d'anti demarrage reagit comment ?
Publié : 01 oct. 2009, 20:25
par didier03
slt le voyant clignote et s etind
Publié : 01 oct. 2009, 20:26
par gonz
il clignote contact éteint
et s'eteint des que tu le mets ?
Publié : 01 oct. 2009, 20:30
par didier03
alor quand je mes le contact il est alumer (avant demarage ) et s etind et la je mes un cout de contact mes rein ne se passe
Publié : 01 oct. 2009, 20:33
[quote="didier03";p="100731"]slt tu peux m expliqué se qu est une signature je suis nouveau stp[/quote]
.... aller dans
Profil puis onglet
Profil et onglet
Signature
.... et tu décris en priorité les caractéristiques de ton Espace, par exemple voir la mienne au bas de mon message
Publié : 01 oct. 2009, 20:34
par didier03
ahhhhh ok merci
JE TEST
Publié : 01 oct. 2009, 20:41
par didier03
c est bon la
Publié : 01 oct. 2009, 21:15
[quote="didier03";p="100740"]c est bon la[/quote]
Oui
Publié : 01 oct. 2009, 21:19
par didier03
[quote="TheStone";p="100741"][quote="didier03";p="100740"]c est bon la[/quote]
Oui
[/quote] ok cool alor
Publié : 04 oct. 2009, 00:00
par didier03
slt a tous
1) je voudrais savoir si il y a le capteur de choc sur tout les models espace III ?
incluent mon model ESPACE III 3L V6 24V DE 2000
car j ais cherché et je ne le trouve pas d apres la RTA du V6 2L il est a gauche mais sur le mien a ete instaler le GPL de se coté
2) est il possible qu il a ete suprimer ?
Publié : 04 oct. 2009, 10:00
[quote="didier03";p="100904"]slt a tous
2) est il possible qu il a ete suprimer ?[/quote]
Oui il y en a un !!.. sur l'aile passager dans le compartiment moteur...
Qu'il soit équipé ou non GPL cela ne change rien...
Publié : 05 oct. 2009, 23:34
par didier03
slt j ais cherché sur les 2 passages de roues gauche et droite et il n y a rien j ais tel a renault et il mon dis que sur l espace 3L V6 24V qu il n y en a pas donc c est la valise je serai sa demain (mardi6) je vous tien au courent
Publié : 05 oct. 2009, 23:45
par gwenTXE
Slt ,
ca marchait bien avant la dépose de la boite ??? Pas de jus a la pompe ok ,mais le reste tableau de bord ,éclairage ect....Si pas de courant nul part >>> serrage cosse batterie ou tresse de masse
En attendant plus de détails
Publié : 05 oct. 2009, 23:48
par didier03
[quote="gwenTXE";p="101136"]Slt ,
slt si tout fonctionne sauf pompe a ess et injecteurs il fonctionnais avent la depose bva
[quote="didier03";p="101134"]slt j ais cherché sur les 2 passages de roues gauche et droite et il n y a rien j ais tel a renault et il mon dis que sur l espace 3L V6 24V qu il n y en a pas donc c est la valise je serai sa demain (mardi6) je vous tien au courent[/quote]
C'est dommage que celui que j'ai en cours de démontage n'ai plus rien dans le compartiment moteur...
j'aurais pris une photo sinon !!... il y en a bien un !!!
EDIT: tu as de la chance je viens de retrouver une photo dans "mes archives"...
Publié : 05 oct. 2009, 23:50
par didier03
[quote="pontiac";p="101138"][quote="didier03";p="101134"]slt j ais cherché sur les 2 passages de roues gauche et droite et il n y a rien j ais tel a renault et il mon dis que sur l espace 3L V6 24V qu il n y en a pas donc c est la valise je serai sa demain (mardi6) je vous tien au courent[/quote]
j'aurais pris une photo sinon !!... il y en a bien un !!![/quote]bas ecoute j ais passé tout une journée a cherché et rien trouvé
Publié : 05 oct. 2009, 23:52
par gwenTXE
je serai bien tenté de dire comme pontiac ,pas de bouton rouge sous le capot ??
Publié : 05 oct. 2009, 23:54
par didier03
tu te rapel pas ver ou il est se foutu bouton car moi j ais suivi le faisseau des 2 cotés et rien bizard non
Publié : 05 oct. 2009, 23:56
En fait il est noir !...
Publié : 05 oct. 2009, 23:57
par didier03
[quote="pontiac";p="101142"]En fait il est noir !...
[/quote]oui mais ou
mdr
Publié : 05 oct. 2009, 23:58
[quote="didier03";p="101143"][quote="pontiac";p="101142"]En fait il est noir !...
[/quote]oui mais ou
mdr[/quote]
Vous écrivez trop vite les gars...
Voir mon précèdent message de 23:48 que j'ai éditer...
Publié : 06 oct. 2009, 00:00
par didier03
[quote="pontiac";p="101144"][quote="didier03";p="101143"][quote="pontiac";p="101142"]En fait il est noir !...
[/quote]oui mais ou
mdr[/quote]
oui j ais lu mais j ais deja regardé voir meme demonté et rien
