Page 1 sur 2
Courroie d'accessoires qui s'effiloche
Publié : 08 oct. 2009, 11:57
par Pilou29
Tout est dans le titre.
Hier j'ai fait ma vidange et par hasard je vois un petit bout de fil sur le coté de ma courroie d'accessoires.
Une rapide inspection et je m'aperçois qu'à intervalles réguliers il y a un petit bout de fil qui sort sur le coté.
Si çà se trouve il y a des mois que je roule comme çà, mais maintenant je ne peux plus rouler l'esprit tranquille !!!
Direct mon garage et RV demain pour une vérif et un changement de courroie.
Quelqu'un a t il déjà eu ce genre de problème ? (pas forcément sur un espace
Quelques photos
Publié : 08 oct. 2009, 12:18
Salut Pilou
Jamais eu sur une voiture ... mais par contre sur un compresseur d'air , oui , cela fait 2 ans qu'elle dure
mais les contraintes ne sont pas les mêmes.
Vu aussi sur une machine à laver ... une courroie d'un an ... elle a pété au bout de 15 jours
Faut voir
C'est au choix du budget moteur que tu as prévu
Je serai plutot pour un changement tout de même
Re: Courroie d'accessoires qui s'effiloche
Publié : 08 oct. 2009, 12:28
par zakat003
salut,
un ami a eu ça sur une safrane il y a quelques annees. ça s'est effiloche jusqu'a se prendre dans l'axe de l'alternateur, qui a provoqué un court circuit. Resultat : alternateur et courroie, c'est encore raisonnable, ça aurait pu etre pire.
Le pire s'etait de la sortir du garage en sous sol ou elle couchait. une coute pente mais bien raide, la golf 2 qui tractait en haut a crame son huile et les 4 gars qui poussaient on pris 10 ans d'un coup.
Publié : 08 oct. 2009, 13:06
par clement
j'ai eu se probleme il y a 2 semaines conclusion distribution cassée faud la changer d'urgence sinon 2500euros chez renault
Publié : 08 oct. 2009, 13:16
par euchbidule
normalement il y a le carter de la courroie de distri pour la protéger
mais pour le prix vas y change ta courroie et profite pour ne pas prendre un premier prix se qui évitera quelle s'effiloche prématurément
et je ne connais pas le 2.0 mais j'ai l'impression qu'il y a des galets si ton budget est ok change les aussi sa ne pourra être que bien
Publié : 08 oct. 2009, 23:40
par pontiac
Salut Michel,
Dis moi cela ne fait pas si longtemps que çà que ta pompe de DA à était changée ?? la courroie n'a pas etait faite au même temps ?
( la pompe commence déjà "a pourrir" ) vive le bord de mer !!...
Publié : 09 oct. 2009, 00:09
.... il doit être en manque de WD40 ..... bien sûr à mettre sur la pompe, pas sur la courroie
Publié : 09 oct. 2009, 00:11
par Pilou29
Ben non, je croyais qu'elle avait été changée, mais comme l'assurance ne prenait pas en compte les consommables (les courroies entre autres) et qu'elle était en bon état le garage l'a remise
La courroie a du morfler quand la pompe a été changée en février.
Pour la rouille, ben c'est le plaisir du bord de mer, remarque avec l'espace I qui projette de l'huile un peu partout j'ai pas de problème de rouille
, comme quoi un moteur bien propre çà n'a pas que des avantages
Publié : 09 oct. 2009, 00:33
par pontiac
[quote="Pilou29";p="101577"]Ben non, je croyais qu'elle avait été changée, mais comme l'assurance ne prenait pas en compte les consommables (les courroies entre autres) et qu'elle était en bon état le garage l'a remise
Cela ne peut en être que la cause à effet !!.. je ne vois que çà... elle n'a pas dû aimer.
C'est pour çà que je suis un peu contre de passer le karcher dans le compartiment moteur... là où c'est gras au moins çà rouille pas... c'est crade mais çà protège...
Publié : 09 oct. 2009, 08:38
par Zorglub1975
[quote="euchbidule";p="101468"]normalement il y a le carter de la courroie de distri pour la protéger
et je ne connais pas le 2.0 mais j'ai l'impression qu'il y a des galets si ton budget est ok change les aussi sa ne pourra être que bien[/quote]
Effectivement il y a 2 galets dont 1 monté sur un tendeur automatique à ressort. Il est possible de ne changer que les galets mais Renault change également le tendeur
Si tu est un peu bricoleur ca se change soit même en 15 minutes (le kit courroie + galet coutent dans les 90€).
Pour l'histoire de la distri qui casse c'est pas une légende : la courroie d'accessoire s'enroule autour de la poulie de vilebrequin quand elle casse, je crois qu'il y a eu des cas sur le forum ?
Publié : 09 oct. 2009, 09:53
par Gaby
Salut Pilou29
En regardant les photos je vois la courroie qui dépasse de quelques mm sur le galet enrouleur
C'est un signe que le galet tendeur est fatiguer et ne travail plus dans l'axe
se qui fait que la courroie est déportée sur l'extérieur
Prévois de mettre un kit complet neuf
il faudra que tu démonte le passage de roue en plastique pour bien remettre la courroie
Surtout ne pas oublier
la gorge libre doit être coté moteur
aussi bien sur l'alternateur / pompe de direction et compresseur
Cordialement Gaby
Publié : 09 oct. 2009, 10:29
par gwenTXE
[quote="Zorglub1975";p="101585"][quote="euchbidule";p="101468"]normalement il y a le carter de la courroie de distri pour la protéger
Pour l'histoire de la distri qui casse c'est pas une légende : la courroie d'accessoire s'enroule autour de la poulie de vilebrequin quand elle casse, je crois qu'il y a eu des cas sur le forum ?[/quote]
Slt ,
c'est clair que c'est pas une légende !!les proprios de scénic pourront témoigner
casse distri suite a l'enroulement de la courroie accessoires
Publié : 09 oct. 2009, 11:41
par euchbidule
c'est exactement comme sur mon ancienne voiture une bmw 316i compact avec clim
il y avais 2 galet dont un sur tendeur automatique très simple a changer
Publié : 09 oct. 2009, 11:55
par gwenTXE
[quote="Gaby";p="101589"]Salut Pilou29
Cordialement Gaby
Bizarre cette histoire de gorge libre
Publié : 09 oct. 2009, 12:17
Non, bien connu, ces éléments servent pour d'autres moteurs avec une courroie plus large, on garde la même poulie pour l'Espace, cela coute moins cher
Il faut juste le savoir ensuite
Publié : 09 oct. 2009, 13:24
par Pilou29
çà y est, j'ai une belle courroie toute neuve de montée. (me voilà délesté de 85 euros, pour la courroie, le montage et l'essai sur route !)
A priori les galets sont encore bons, le garage m'a demandé de surveiller la courroie pour s'assurer que çà ne recommence pas. Sinon c'est les galets la prochaine fois
J'essayerais peut être de le faire moi même !
Publié : 09 oct. 2009, 17:49
par Gaby
Publié : 09 oct. 2009, 19:41
par zakat003
[quote="Pilou29";p="101632"]çà y est, j'ai une belle courroie toute neuve de montée.
(me voilà délesté de 85 euros, pour la courroie, le montage et l'essai su route !) [/quote]
cela explique la difference
Publié : 09 oct. 2009, 23:03
par gwenTXE
essai route pour un changement de courroie ???
Publié : 09 oct. 2009, 23:10
Publié : 09 oct. 2009, 23:25
par gwenTXE
vaut mieux pas qu'elle couine sinon c'est a retendre et 2 eme essai route ....ect....
bon generalement une courroie couine au ralenti pas en roulant
(si c'est pas un tendeur auto !!)
Publié : 10 oct. 2009, 00:10
par Pilou29
Je l'ai fait faire car j'avais besoin de ma voiture aujourd'hui et je n'étais pas sûr de terminer dans les temps.
J'avais aussi demandé un pré contrôle en vue du contrôle technique.
Publié : 10 oct. 2009, 00:12
Publié : 10 oct. 2009, 00:34
par Pilou29
Oui, mais le I est aussi bruyant qu'un diesel (peut être même un peu plus, arbre à came ou culbuteurs ?)
, alors sur les grands parcours il nous casse un peu la tête !
Publié : 10 oct. 2009, 00:58
