3eme feu stop.
Publié : 09 oct. 2009, 15:23
par jilou
sur mon nouvel espace,mon 3 eme feu stop ne fonctionne plus.j ai regardé les sujets qui traitaient comment atteindre les ampoules (merci pub2n)mais ce qui me semble bizarre c'est que je pense qu il y à plusieurs ampoules et que toutes soit défectueuses en meme temps.donc peut etre pas un problème d'ampoules,je pense que le fusibles est le meme que les feux stop ,donc comme ceux ci fonctionnent?.
merci de votre aide
gilles
Re: 3eme feu stop.
Publié : 09 oct. 2009, 15:32
.... renseignes ta signature
Publié : 09 oct. 2009, 16:24
Il n'a qu'une seule ampoule, si, si
la fameuse W16W
Dans le post de silicium68 qui te ferait douter , il additionne le total des ampoules de son véhicule + de sa remorque avec feux de stop . Il propose 5 leds pour compenser la puissance
Pour répondre à ta question sur le fusible, c'est le même effectivement.
En parlant d'intégrer des LEDs, j'ai récupéré un 3 ème stop de Lag II Estate, la coque n'a pas aimé le tonneau mais les LEDs sont OK, je tente une intégration sur le III en ce moment ... les tests attendront, il pleut dehors
Re: 3eme feu stop.
Publié : 09 oct. 2009, 17:03
par jilou
ok merci ,je vais tenter le démontage de ce feu,enfin surtout la garniture.
merci encore
