radar de recul HS !?
Posté : 11 oct. 2009, 21:57
par gullspace
un beep continu retentis dés que je passe la marche arriere
je cherche à savoir si la centrale du radar de recul d'origine se vend seule !
aprés vérif' les capteurs sont bon, mon probleme doit donc venir de la centrale
plutot que de tout racheter et de tout démonter et remonter,j'aurai voulu trouver une central pour tester
merci pour vos reponses
Posté : 16 oct. 2009, 09:30
par lorenzo
J'ai eu le même problème, il y avait simplement un fil de coupé.
Posté : 16 oct. 2009, 10:25
par euchbidule
une chose toute bête est ce que tu a un attelage sur ta voiture il arrive qu'il est dans le champs
aucun capteur n'est abimer?
sinon oui un fil débranché pourrai en être la cause
Posté : 18 oct. 2009, 09:34
par Steph
ça m'arrive aussi de temps en temps, tu peux nous dire à quel endroit ton fil était coupé ?
Par contre moi ce n'est pas permanent, en général je coupe le radar, et je ré-enclenche et il fonctionne bien !
merci ++
Posté : 21 oct. 2009, 08:03
par gullspace
non j'ai vérifié tout les capteurs ainsi que les fils!rien n'a l'air abimé
j'ai effectivement un attelage mais avec le col de cygnes a attache rapide,meme sans ce dernier ça beep quand meme
